mise a la terre du feuillard sur multi-cable
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mise-a-la-terre-du-feuillard-sur-multi-cable https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans petrochimie
petrochimie «Resp. instrumentation»
bonjour, suite a un audit sur l'analyse de risque foudre, il en ressort le point suivant: -Les feuillards de nos multi-cables instrumentation ne sont pas raccordés a la terre coté boite de jonction sur unité. ils le sont coté locaux technique mais le type de PE utilisé sur les BJ ne permette pas le raccordement a la terre. Les multi-cables sont de type armé + gaine plomb (jusqu'a 27 paires IP09) enfin d'eviter le decablage complet de la boite de jonction afin de remplacer le presse etoupe, quelqu'un connait une solution technique qui permettrait de faire le raccordement des feuillards a l'exterieur de la boite de jonction. (utilisation d'un systeme a pince, etc) merci d'avance pour vos reponses. cordialement
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour sur cetrains sites les blindages des cables est mis à la terre par des colliers qui pince un fils de terre sur le feuillard; mais cela n"est pas très joli et loin des règles de l'art. de plus je ne pense pas que ce montage serait accepté en cas d'audit atex. si vos cables ont des feuillards avec gaines en plomb, ils devraient être équipés des presse étoupes à double étages avec cone de serrages...
merci pour la reponse, c'est deja la proposition que l'on a recu mais on souhaite un systeme plus acceptable.
Inscrit depuis 12ans flams
flams «Electricien»
Bonjour, Mon idée est que si vous arrivez à remonter les câbles dans la jb jusqu'à ce que la tête redépasse à l'intérieur, alors il est possibles de faire une jonction sur deux brins (plus n'est pas nécessaire) avec du vobst souple pour le ramener sur une griffe ou bornes de terre. bàv arnaud
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Presse-étoupe a double compression, je ne vois pas d'autre solution pour une reprise de l'armure en plomb. Le PE a double compression assurera la continuité avec le coffret s'il est métalique. Si coffret plastique on peut glisser une bague pour équipotentialité du PE. slts Pierre-Emmanuel
il y a 3 ans
Inscrit depuis 3ans lth
lth «Technicien maintenance»
Bonjour   nous avons un capteur vegapuls 61 en zone ATEX relié a l'interface automate en 4-20 mA  d'une distance de 300m
le câble utilisé est un 1 IT 05 EGFA   y a t il une convention pour les couleurs des fils bleu rouge blanc ?
et comment doit on relié le feuillard  ainsi  que le fil de continuité ?
certains disent aux 2 endroits (mais pertubations des courant de défauts )  d'autres  disent côté automate uniquement ( mais le signal réagit comme une antenne?... )   pourriez vous m'aidez sur ces quelques points?
Bien cordialement
il y a 3 ans
Inscrit depuis 11ans wendlingc
wendlingc «Autre»
Concernant la convention des couleurs de câblage, elle est dépendante de vos habitudes et de votre site (pas de préconisations spécifiques à ma connaissance).
Pour le raccordement à la masse, le raccordement des 2 côtés va dépendre du potentiel de masse à chaque endroit. Il vous faut à cet effet effectuer une mesure de terre afin d'éviter les perturbations en cas de potentiel différent. Il est généralement recommandé de raccorder uniquement d'1 côté.
Cordialement
