Méthode OPPERET
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/methode-opperet-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Méthode OPPERET
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans marie
marie «Autre»
Bonjour, j'effectue une optimisation des périodicités d'étalonnage grâce a la méthode OPPERET, mais je rencontre un soucis lors de mes calculs, je m'explique :
La méthode prévoit un calcul de moyenne et d'écart type basés sur des notes, mais lorsque les notes sont identiques, l'écart type est égal à 0.
Le problème est que mon calcul suivant :  l'écart normalisé est basé sur cet écart type. Or, je ne peux diviser par 0 et donc toutes mes formules suivantes affichent ERROR.
Existe t'il quelqu'un qui s'y connait avec cette méthode et qui peut m'apporter de l'aide ?
Je vous remercie
Marie
il y a 3 ans
Inscrit depuis 6ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Vos critères doivent être définit de tel sorte que les notes des instruments sur ces critères varies entre -2 et +2 ou -1 à +1 selon comment vous avez définit les notes. Il ne faut surtout pas que la note d'un critère soit identique pour tous vos instruments sinon le méthode OPPERET ne fonctionnera pas.
il y a 3 ans
marie «Autre»
Bonjour, merci de votre réponse
Effectivement mes notes varient entre -2,0 et 2.
Mais sans le vouloir, sur certains critères, les notes attribuées sont identiques. Je ne peux modifier les notes qui ont été choisis suite a l’analyse des critères. Je n’arrive pas à trouver de solution…
PS: je me demande comment est-ce possible que cette option n’a pas été envisagée sachant que sur un multitude d’équipements , il est possible que certains aient les mêmes notes.
Je vous remercie de votre aide
Marie
il y a 3 ans
Pour être sur que l'on parle de la même chose.
Sur un critère : par exemple coût d'étalonnage. Si vous avez des notes définies comme ci-dessous pour l'exemple
-2 = <100€ / 0 = entre 100€ et 1000€ / +2 = >1000€
Vous notez les instruments. Si tous les instruments sont notés 0 (ou -2 ou +2 mais la même note) c'est que les notes du critère sont mal définies.
il faudrait alors ajuster : -2 = <150€ / -1 = entre 150 et 300€ / 0 = entre 300 et 500€ / +1 = entre 500 et 750€ / +2 = >750€
Cela pour que les différents instruments puisse avoir des notes différentes entres elles. Biensur certains instruments aurons la même note mais pas tous les instruments de l'analyse OPPERET.
Aussi, si un critère définie avec des notes définies font que tous les instruments ont la même note sur ce critère c'est que le critère n'est pas pertinent à l'analyse OPPERET. Si tous les instruments ont la même note sur le critère, si on supprime le critère ça ne changera pas du tout les périodicités par rapport à ce critère.
il y a 3 ans
Dans la FD X 07-14, l'annexe D qui décrit la méthode OPPERET il est spécifié au § D3 :
Il convient de choisir les limites de la valeur du critère de façon cohérente avec les valeurs de chaque équipement
dans le périmètre.
