mesurer un débit de chaux
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesurer-un-debit-de-chaux https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans BYNIGHT34
BYNIGHT34 «Technicien maintenance»
est ce que quelqu'un saurait s'il existe un appareil permettant de mesurer un débit de chaux à la sortie d'un silo??? merci a tous ceux qui prendrons la peine de bien vouloir me répondre
Inscrit depuis 21ans Cedric
voir avec un DEM revetement type corindon je crois, chez krohne par ex
Inscrit depuis 18ans ordi76
ordi76 «Resp. maintenance»
Bonjour Pour un system de mesure je n'ai pas de solution mais en sortie de silo surement par vis de transfert soit le "debit" est fonction du temps de fonctionnement . (coniderent un debit constant de la vis) Soit proportionnel a la frequence appliquee au moteur entrainant cet vis.
Inscrit depuis 18ans margaux
margaux «Directeur technique»
Bonsoir, Il existe des systèmes de mesure sans contact, de mesure de débit: Soit sur la chute du produit ou sur transport pneumatique
oups déolé javais lu lait de chaux... Pour la chaux, sinon ca peut etre par delta poids, dc en pesant
Inscrit depuis 17ans nicoric
nicoric «Technicien instrumentation»
je te conseil le débitmètre massique avec deux sorties 4-20 mA.Une pour la mesure de densité et une pour le débit.Avec un nettoyage régulier ca marche nikel. nicolas
