mesuree de pression sans fil avec mémoire...
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesuree-de-pression-sans-fil-avec-memoire https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans trebord
trebord «Resp. instrumentation»
Bonjour, je suis à la recherche d'un transmetteur de pression sans fil, Atex, avec une batterie et une mémoire capable de conserver la mesure durant plusieurs mois. Il suffirait ensuite de lire cette mémoire sur un pc... Ce matériel existe t-il?
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour Trebord, Il existe des solutions sur la base du HartWireless: - un capteur sans fil ATEX, équipé d'un module d'alimentation autonome ATEX lui aussi (pour le changement in situ), avec afficheur s'il faut. - raccordé à une passerelle sans fil, tu disposes de 4000 points d'enregistrements ou si elle est raccordée à un PC de la capacité de stockage du dit PC. - la portée entre le capteur et la passerelle dépendra de l'ambiance dans laquelle il sera installé (150m à plus de 600m selon la densité de perturbation). Les informations sont sécurisées et protégées contre le piratage. - le standard est ouvert et de nombreux constructeurs ont déjà signé une cahier des charges de compatibilité, sur un même réseau la liberté de choisir qui on veut comme participant. Tappe HARTWIRELESS sur google et tu auras plus de détails, Cordialement,
