mesure une tension DC avec un multimètre agilent
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-une-tension-dc-avec-un-multimetre-agilent https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans metrolog
metrolog «Autre»
Bonjour; merci de m'aider dépanner un problème de mesure avec l'appareil agilent 34401A. nous voulons mesures des tensions d'un transformateur en tension DC mais avec 3 appareil 34401A : arrivant 10V l'appareil ne mesure plus et se plante!!. Aidez moi SVP s'agit il d'une configuration faire ou c'est une panne??
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Cela ressemble fort à un blocage lié au calibre utilisé. Est-il sur le calibre 10 Volts (range) ou en calibre automatique?
metrolog «Autre»
Merci pour ta réponse. il est en calibre auromatique et le branchement sur la gamme 1000V?? arrivant 10V il affiche 0 et se bloque!!
Je vois dans la manuel que le multimèter est capable de mesurer une différence de tension entre deux circuits. Le maximum mesurable étant de 10 Volts (page 50 du manuel). Est-ce un branchement en quatre fils ? Si ce n'est pas cela, voir pour forcer le calibre à 100 Volts. Sinon, au cas où, vérifier quand même la mesure avec un autre multimètre. Adresse du manuel utilisateur (anglais) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/34401-90004.pdf
