mesure température du circuit magnetique d'un transformateur de distribution de 30 kVA
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-temperature-du-circuit-magnetique-d-un-transformateur-de-distribution-de-30-kva https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans nanybibi
nanybibi «Technicien instrumentation»
Comment faire une mesure de température du circuit magnetique d'un transformateur de distribution de 30 kVA e fonctionnement? Quel materiel a utiliser ?
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Nanybibi, Ne serait-il pas plus simple de faire une mesure de température à distance?
Inscrit depuis 21ans Cedric
mesure de température à distance par infra rouge, classique pour cette application, utilisé également pour les températures moteurs ou les jeux de barre
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
il ya des systemes portables IR chez presque tous les fournisseurs de capteur. En fait c'est un Raychem distribué par d'autres. Une camera thermographique donnera une bien meilleure analyse car on verra les gradients de température sur toutes les pièces du transfo, y compris les connections. cdlt
Inscrit depuis 21ans Instrum
Si vous désirez une mesure en continue avec sortie 4 à 20 mA, il existe des pyromètres IR portaif pas plus gros qu'un feutre et de pus avec possibilité d'être à sécurité intrinsèque. Voir les constructeurs dont Raytek. Bonne journée.
LJCONSULTING «Autre»
S'agit-il d'un trfo de distribution immergé dans une cuve d'huile ? Dans l'affirmative, une mesure thermographique IR sur la cuve ne permet pas de remonter directement à celle du circuit magnétique. Pour ce faire, il faudrait installer qq Tc sur le circuit magnétique ( pb de potentiels...) aux qq endroits que vous voulez explorer. Question: - souhaitez-vous détecter des points chauds sur le circuit magnétique ? - ou bien avoir une idée de sa température moyenne ? - caractéristiques nominales du trfo ?
Effectivement la mesure IR est ce qu' il y a de plus approprié et de plus commun saluations GIDS
