mesure T°C four à moufle
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-tdegc-four-a-moufle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'aimerais controler la T°C d'un four à moufle (four pour faire les cendres) consigne 600°C j'ai un thermometre à infra rouge (pistolet) je dois régler le coeff d'emissivité pouvez vs m'aider car je ne sais pas quel coeff mettre ? merci par avance
Inscrit depuis 19ans prelec
prelec «Technico-commercial»
le coef est lié à la matière tu peux faire une mesure avec 0.95 ou 0.9 qui est un réglage passe partout ensuite si tu peux faire une vrai mesure par contact tu pourra comparer Émissivité (Doc Optris) Définition. L’intensité des rayonnements de chaleur infrarouge émis par chaque corps dépend autant de sa température que de ses propriétés émissives. L’émissivité notée (? - Epsilon) est la constante propre au matériau qui définit sa capacité à émettre de l’énergie infrarouge. Elle peut se situer entre 0 et 100 %. Un corps idéal, appelé „corps noir“, possède une émissivité de 1, tandis que l’émissivité d’un miroir avoisine les 0,1. Si l’émissivité est définit supérieure à la réalité, le thermomètre infrarouge annoncera une température plus faible que la réalité à condition que la température environnante soit plus basse que celle de l’objet à mesurer. Pour une faible émissivité (objets réfléchissant), le risque de fausser le résultat existe si des objets aux rayonnements infrarouges parasites sont présents (flammes, installations de chauffage, matériau réfractaire etc.). Dans ce cas, il faudra manipuler de façon très soigneuse le capteur ainsi que le protéger de toutes sources de chaleur extérieures afin de minimiser les erreurs de mesure.
Inscrit depuis 15ans Artemis
Artemis «Technicien maintenance»
Bonjour, Je suis d'accord avec prelec pour la réponse donnée. Je profite de ce topic pour amener une autre réflexion concernant plutôt l'imagerie thermographique. Pouvez vous me donner une astuce pour être sur de ne pas relever l'effet du rayonnement solaire lorsque que l'on traite un vitrage avec une caméra thermographique. Bonne soirée.
Merci bp pr les infos
