MESURE NIVEAU HUILE DANS UN BROYEUR CHARBON
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-niveau-huile-dans-un-broyeur-charbon https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 mois
Inscrit depuis 12ans badorro
badorro «Autre»
Bonjour
j'aimerai savoir si  on peut appliquer la principe de la mesure de la  pression hydrostatique pour  mesurer le niveau de huile dans un broyeur. notez que l'huile n'est pas totalement statique (il barbobe) quand  le broyeur  est en marche.
merci d'avance
il y a 5 mois
Luc_VEGA Technique «Autre»
Je ne connais pas forcément le principe d'un broyeur à charbon. Un croquis permettrait d'en savoir plus et de répondre avec plus de certitude.
Néanmoins, réaliser une mesure de niveau d’huile avec un capteur de pression hydrostatique est réalisable indépendamment du fait que celle-ci barbote. Cependant il sera nécessaire de lisser le signal de mesure en paramétrant une temporisation dans le capteur.
A vérifier au préalable, la constance de la densité du fluide et l’absence de surpression au-dessus du fluide qui impliquerai la mise en œuvre d’une mesure de pression différentielle.
