Mesure Interface Dessaleur
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-interface-dessaleur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 8ans guillaume0292
guillaume0292 «Resp. Production»
Bonsoir à tous,
J'ai parcouru le forum pour trouver réponse à mes questions mais cela est resté en vain.
Je suis entrain de reprendre la régulation de mesure d'interface de mes dessaleurs pour avoir une mesure correcte et fiable de mon interface eau (d=1.015) /huile (d=0.896).
J'ai d'installé 2 capteurs de pressions différentielles distincts éloignées de 80cm (côté BP/côté HP).
Le premier est un transmetteur Rosemount 30051JAD1E1M5 avec separateur DP002-2122-56 qui joue le rôle de mesure de sécurité. Il est monté en "tuned système assembly" (cf p95. doc Rosemount 3051) [sauf que le transmetteur est au niveau BP (en bas) (normal ?)].
Le second est un transmetteur Yogokawa monté sur des membranes WIKA 990.27 (compatible ?). Lui est monté en balanced system with transmitter below seals (cf p97. doc Rosemount 3051) et est très éloigné (environ 2m en latéral et 1m en vertical) du point de mesure BP.
Les 2 capteurs ne sont absoluement pas alignés et personne ne sait me dire comment ils sont été calibrés. Biensur un important delta est présent entre les 2.
Quelle est la procédure pour étalonner ce genre d'équipement ?
Pour le Rosemount avec les calculs je trouve une LRV de -29.42inH2O et une URV de 2.55inH2O (avec du Silicone 200 comme fluide).
Pour le Yogokawa je ne sais pas comment faire.
Merci pour vos réponses.
il y a 8 ans
bonjour Guillaume0292
Pourriez-vous préciser les élévations  de chaque piquage, BP et HP, de chaque transmetteur par rapport à une même référence (génératrice inférieure du dessaleur serait idéale) s'il vous plait ?
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Par rapport à la génératrice basse du ballon:
Transmetteur Yogokawa
-500mm
HP: +600mm
BP: +1400
Transmetteur Rosemount 3051
HP: +600mm
BP et Transmetteur: +1400
il y a 8 ans
Guillaume0292,
le 0% du transmetteur de pression différentielle utilisé pour la mesure d'interface (sans liquide auxiliaire ou avec séparateur à membrane sur chaque prise) est: ROo*g*H, le 100% est ROw*g*H, avec:
ROo masse volumique du liquide léger en kg/m3
ROw masse volumique du liquide lourd en kg/m3
g accélération de la pesanteur 9.81 m/s^2
H différence de niveau entre les piquages en m
les 0 et 100% trouvés sont en Pa.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Re-bonjour Guillaume0292
Les deux transmetteurs doivent avoir la même calibration URV-LRV=934 Pa=95.2 mm H2O = 3.71 pouces H2O.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Bonjour Monsieur,
Merci pour votre retour. 4inH2O? Possible de mesurer une telle valeur précisément? Et d'en mesurer les variations ? Je règle l'échelle en 0-10in H2O ?
Comme l'interface varie pas mal, je pensais ajouter un coefficient de damping. Est-ce une bonne idée ?
Merci d'avance pour votre aide
il y a 8 ans
Bonjour Guillaume0292,
1) vous pouvez prendre une échelle de 0-10 inches H2O, mais cela réduit la zone de mesure à 0-40%, et donc la plage de régulation.
2) coefficient de damping ou pas ? j'opterais plutôt pour l'amélioration des réglages du régulateur de niveau; quels sont-ils, gain et intégrale ?
cordialement
Pascal Flanquart
