mesure hauteur de mousse sur un bassin a niveau variable
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-hauteur-de-mousse-sur-un-bassin-a-niveau-variable https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans renola
renola «Resp. qualité»
Bonjour, Je cherche a mesurer une hauteur de mousse sur un bassin avec un niveau liquide variable. Il faut donc un appareil capable de mesurer le niveau de l'interface liquide/mousse puis le niveau de mousse pour renvoyer l'information de hauteur de mousse. Des tests non concluants ont ete effectues avec des appareils de type capacitif. Je voulais savoir si des appareils type radar pouvaient etre utilises. Merci pour votre aide.
il y a 10 ans
Bonsoir, La mousse reste l'un des produits les plus délicats à mesurer. Tout dépend du type de mousse (mousse compacte ou légère,...) En général, les mousses ont tendance à absorber les ondes Radars, et notamment les ondes à hautes fréquences. Des solutions peuvent éventuellement être réalisables avec des Radars à ondes guidées. Ces appareils peuvent mesurer des Interfaces. Toutefois, une mesure d'interface nécessite quelques prérequis : Minimum de hauteur d'interface (50mm) , Interface net, sans zone trouble, et différence significative de diélectrique entre les produits. Souvent le dielectrique de la mousse ne diffère pas suffisamment de celui du liquide, ce qui ne permet pas une mesure d'interface fiable. Des alternatives peuvent être mises en oeuvre en combinant plusieurs mesures distinctes, avec plusieurs appareils , réglés en conséquence. Contactez votre spécialiste VEGA, qui étudiera avec vous en détail votre application. (tel 03 88 59 01 50) Cordialement
