Mesure économique de niveau de carburant dans une cuve fixe
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-economique-de-niveau-de-carburant-dans-une-cuve-fixe https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans abmed
abmed «Chargé de projets»
Bonjour, Depuis quelques temps je suis à la recherche d'un capteur de niveau de carburant (essence, gasoil) dans une cuve fixe (5m max.). Bien sûr que j'ai trouvé d'excellentes solutions. Mais mon problème est le prix (pas moins de 1000 Euros pièce). Mon projet est à l'export et je suis certain qu'à ce prix là ça ne passera pas. J'ai aussi l'impression qu'on me propose des Rolls alors que je n'ai besoin que d'une petite cylindrée. La précision que je demande n'est pas au millimètre près, la mesure peut aussi être non continue mais échantillonnée, je n'ai besoin que d'un simple capteur, pas besoin d'interface .. Quelqu'un connait-il un produit juste pour ma taille et à un prix raisonnable ? Merci beaucoup pour vos réponses.
Inscrit depuis 21ans ESTHER
BONJOUR Si vous pouvez faire un piquage extérieur, pensez à un tube de niveau à floteur, avec transmetteur. Salutations
Bonjour, Il existe aussi des niveaux à flotteur chez kubler ou khrone qui se monte sur un piquage en haut de la cuve (Tubulure). Ce n’est pas trop cher et ça marche. Salutation
lepioufle «Chargé d'affaires»
pour compléter Christophe, j'ai fait installer cet été un niveau à flotteur installé sur haut de cuve avec tubulure, il faut juste faire attention à l'installation que le guide soit centré dans la tubulure... nous avons rajouté une "rondelle" en pied afin que le guide soit ajusté par rapport a la tubulure. Il me semble (à vérifier) que Mobrey fait également ce type de matériel. En revanche, d'un point de vue des prix, ... moins de 1k€ pour une mesure de niveau avec transmetteur...c'est pas gagné du tout !!! mais bon courage quand meme ! cordialement.
Bonjour Si vous travaillez en mono produit, que les caractéristique ne bouge pas, dont la diélectrique un barreau capacitif pourrai convenir. Je l'utilise actuellement pour de la mesure d'interface. A plus
Inscrit depuis 20ans stephanec
stephanec «Technicien Travaux neufs»
Si vous avez la possibilitée de descendre une canne à l'interieur du reservoir, pourquoi ne pas utiliser un niveau bullage tous simplement. Salutations
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Une mesure sans contact et économique serait aussi une mesure par ultra-sons. Il en existe en technologie 2 fils avec sortie 4-20 mA sur le marché (voir VEGA ou SIEMENS PROCESS INSTRUMENTS ex-MILLTRONICS)
