mesure du cosphi
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-du-cosphi https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
mesure du cosphi
Inscrit depuis 17ans bnst
bnst «Electricien»
bonjour , je voudrais savoir comment mesure-t-on le facteur de puissance (cos phi). quelle est le principe de cette mesure , y'a t'il un schema electronique , si possible commenté. merci de me repondre merci.
http://www.tecnipass.com/module.php?swf=puisstri Réarranger la formule de la puissance. MDP
LJCONSULTING «Autre»
Difficile de fournir les bases théoriques élémentaires en si peu de place... Raisonnons d'abord sur un circuit monophasé et en courants sinusoïdaux ( non déformés par des harmoniques). Vous mesurez un courant (I) et une tension (V) en valeurs efficaces et vous pouvez définir une puissance apparente S = V*I en Volt-Ampère. Puis vous mesurez par ailleurs à l'aide d'un wattmètre une puissance active P = V*I*cosPhi Alors cosPhi = P/S , toujours inférieur à 1 si le circuit est inductif. En d'autre termes, si (V) et (I) sont des vecteurs déphasés d'un angle (Phi), la relation de Pythagore s'applique aux 3 puissances: S carré = (Pcarré + Qcarré) - (S) puissance apparente détermine le dimensionnement de la charge ou de la source, - (P) détermine la puissance utile à la charge, - (Q) est la puissance réactive qui fluctue et ne contribue pas à l'effet utile; Vous pouvez vérifier facilement que si Q=1 ( résistance pure), alors cosPhi = 1. Dans le cas d'un circuit triphasé équilibré, les relations sont valables mais suivant que vous considérez les tensions composées (entre phases) ou simples ( entre phases et neutre), des coefficient sont à appliquer: - S= 3*V*I si (V) est la tension simple - S = (Racine de 3)*U*I si (U) est la tension composée; Mesurer des courants et des tensions ne présente pas de difficultés particulières. En ce qui concerne la mesure d'une puissance active, si vous souhaitez réaliser un wattmètre électronique ( mono ou triphasé), il faut réaliser un circuit multiplicateur : ça existe chez les fabricants de circuits intégrés ( Analog Devices et autres...)
Inscrit depuis 19ans hervejulien
hervejulien «Technicien qualité»
bonjour avant toute poursuite,que voulez vous faire? et obtenir? je vois le peu de réponses que vous avez obtenue mais deja personne ne vous a indiqué que le cosphi et le facteur de puissance sont deux choses differentes! cordialement
