Mesure des débattements de suspension sur une voiture
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-des-debattements-de-suspension-sur-une-voiture https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans sequoia
sequoia «Automaticien»
Bonjour, Je recherche un capteur permettant de mesurer les débattements de suspension sur un véhicule automobile. Idéalement, il s'agirait d'un système qui se placerait sur l'amortisseur à l'intérieur du ressort. Quelqu'un sait-il si ce genre de dispositif existe ? Sinon, quelle est la meilleure technologie pour le réaliser ? Merci d'avance.
Inscrit depuis 15ans wolfmoy
wolfmoy «Resp. instrumentation»
pourquoi ne pas utiliser un pont de jauge collé sur le ressort. Si tu connais la raideur K alors du connais le deplacement
Inscrit depuis 21ans gerard68
Un système potentiométrique à fil et ressort peut peut être convenir. Nous utilisons ce système pour mesurer l'écartement de disques de raffineur. Je connais la société ASM à 67190 DINHEIM.
Bonjour, Nous allons certainement opter pour un système à base de capteur à fil intégré dans le ressort. Reste à voir la place disponible pour fixer le capteur, nous avons choisi le modèle Waycon SX50 ( http://www.waycon.biz/drawwiresensor.html ). Il y a des capteurs plus petits mais pas étanches donc problématiques pour notre application. Wolfmoy, sais-tu quelle précision on pourrait obtenir un pont de jauge ? Nous visons actuellement le mm. Merci de vos réponses.
Inscrit depuis 15ans pastore
pastore «Technicien BE»
Bonjour, J'ai le même problème que vous.Nous avons installé à l'arrière d'une 308 sw des capteurs Waycon SX50. Par contre pour le train avant, j'aimerais trouver une autre solution du fait du manque de place. Comment avez vous fait? Cordialement
Bonjour, Nous souhaitons nous aussi mesurer le débattement des suspensions d'une voiture. Nous avons choisi et installé à l'arrière des capteurs à câble Waycon SX50. Par compte pour le train avant, du fait du manque de place, nous essayons de trouver un autre système. Avez vous trouvé une solution? Cordialement
