Mesure débit poudre : qui sait faire ?
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-debit-poudre-qui-sait-faire https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Bjr Je cherche des noms de constructeurs / Forunisseurs de mesure de débit de poudre dnas une conduite DN6 à 10 voir plus. On m'a parlé d'une solution en infra rouge ? avez-vous des noms et ref ? Merci
Inscrit depuis 21ans Cedric
Il y a des systeme de débit à plaque je crois qui étaient vendus par PNCI (RAMSEY) je crois. Sinon les rayons gamma (très lourd administrativement). Sinon il doit également y avoir des solutions ultrasons chez Berthold ou systeme C industrie. Bon courage pour votre recherche, faites nous part de vos résultats!
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je complete, contactez la Sté Constructions nanceiennes de pesage à Maxeville
Merci pour ces info
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour ; Vous parlez bien de DN 6 à 10 "mm" !? Dans ce cas, je ne vois pas un système à plaque d'impact fonctionner. Pas plus qu'un autre système d'ailleurs. Etes-vous bien sûr du DN ?
lepioufle «Chargé d'affaires»
je suis d'accord avec POUL, la plaque a orifice n'est pas possible sur un tel DN. En revanche, peut etre qu'un débitmètre massique (effet coriolis) pourrait fonctionner. La société Metra fait des débitmètres en très petites gammes sur le liquide et le gazeux, peut etre pourront ils répondre à votre question. En revanche, compte tenu du faible DN utilisé, j'espère que votre produit n'est pas trop sous pression et qu'il ne colmate pas .... sinon, cela risque de compliquer d'autant plus votre problème. Et le comptage par pesée ne pourrait il pas convenir ? vous pourriez retrouver facilement un débit par calcul.... tout dépend ensuite de la précision souhaitée sur la mesure et de l'incertitude tolérée. Bon courage et bonne journée.
La technologie Coriolis ne fonctionneme qu'avec des fluides liquide ou gazeux. Le but de la mesure de débit en ligne est de s'affranchir de l'étape "pesée" statique et assurer un process continue. Merci pour la propo quand même et bonne journée lepioufle
Conatctez des spécialistes du pesage "dynamique". Voyez avec Precia par exemple ou Master K.
