Mesure de vitesse sans contact agitateur immergé
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-vitesse-sans-contact-agitateur-immerge https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans florent
florent «Technicien qualité»
Bonjour à tous, Comment puis-je mesurer la vitesse de rotation d'un agitateur magnétique situé dans un réacteur et ne pouvant fonctionner qu'avec un minimum d'eau. La mesure de la vitesse de rotation du moteur entraînant l'arbre magnétique n'est pas représentative de la vitesse réelle de l'agitateur en cas d'usure. Merci de vos réponses.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
J'imagine que la problémaique n'est pas de mesurer la vitesse de rotation de l'agitateur (il doit être lié mécaniquement au moteur) mais de la vitesse du liquide. Dans ce dernier cas, il existe 1 possibilités: Mettre un objet en barrage sur le passage du flux et mesurer l'effort infligé lar le liquide. Bien sur, l'effort obtenu est dépendant de la hauteur immergé de l'objet.
...il doit être lié mécaniquement au moteur... Non car c'est un contact magnétique. Et par expérience, ça ne marche pas à tous les coups. Toutefois, je retient l'idée de mesurer l'effort de barrage. A dévellopper. Merci Florent
Inscrit depuis 20ans lempat
lempat «Technicien maintenance»
Bonjour Je penses aussi au "tube de Pitot" pour la mesure de vitesse d'un fluide
Bonjour, J'ignorais que l'on pouvais utiliser un tube de pitot pour un liquide. Merci pour cette idée qui m'interresse bien. Est-ce le même que pour l'air ? Si oui, quelles précautions doit on prendre pour ce type de mesure? Y a t'il une procédure particuliaire? Nombre de points de mesure, localisation des mesures, conditions d'immerssion ...
Dans ce cas, il faut mesurer la différence de niveau des liquides et connaitre la viscosité du liquide
