Mesure de viscosité
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-viscosite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Mesure de viscosité
Inscrit depuis 21ans lacpa
En papeterie sur des coucheuses nous souhaiterions faire de la mesure de viscosité en ligne. J'aimerais savoir s'il existe du matériel fiable (mesure stable, bonne répétabilité, peu d'entretien). Contrainte nous ne souhaitons pas de mesure par source radioactive. Merci à tous.
Inscrit depuis 21ans LANGY67
je ne connais pas le procédé d'une coucheuse, mais je sais que des débitmètres massiques peuvent donner une mesure viscosité. La société endress et hauser comercialise un débitmètre massique tube droit qui peut le faire directement. La société EMESON avec sa filialle micro-motion permet de la faire sur tout les appareils de sa gamme en ajoutant une mesure de pression différentielle et un étalonnage spécale du capteur. Je n'ai testé aucune des deux solutions.
Inscrit depuis 21ans GMAU
GMAU «Technicien instrumentation»
je ne connais pas le type de mesure que tu veux réaliser. Voir société INSTRUMENT&CONTROLS -LE COUDRAY MONTCEAUX qui commercialise des viscosimètres qui ont donné entière satisfaction sur du fuel lourd (en régul de viscosité) Cordialement
Inscrit depuis 21ans LukBel
LukBel «Directeur de site»
Il existe de nombreuses techniques de mesure de viscosité en ligne. Certaines sont directement inspirées du laboratoire (rotatif, capillaire, chute de bille...). Elles présentent cependant de nombreux inconvénients en ligne notamment l'entretien dû à la fragilité et au nettoyages fréquents nécessaires pour éviter les dérives. Les techniques, aujourd'hui les plus adaptées au montage en ligne sont de types vibrants (mobile de type tige ou boule mis en vibration linéaire ou torsion) car la partie sensible est très facile à nettoyer et ils n'ont pas de pièces d'usure (maintenance très faible). Sur ce principe, il est fortement conseillé de choisir un capteur fonctionnant à sa fréquence de résonance et mesurant la variation d'amplitude. En effet, même si ce type de capteur ne fournit qu'une mesure relative (étalonnage par corrélation), c'est la seule technique qui offre un réelle stabilité (garantissant une insensibilité au vibrations du process) et une excellente reproductibilité. Trois fabricants au monde offrent cette solution (un en vibration linéaire et deux en torsion) dont un est français. Bon courage
