mesure de vibration
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-vibration https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
mesure de vibration
Inscrit depuis 21ans infos
infos «Resp. instrumentation»
Bonjour, Nous voulons installer un capteur-transmetteur de vibration au niveau d'un ventilateur. La société d'ingénierie nous a donné une échelle de vibration de : 0 à 5 mm. Or, à ce que je sache, la mesure de vibration est basée sur les accéléromètres et donc l'unité de mesure est le m/s2. j'aimerais donc avoir plus d'informations sur le principe de mesure de vibration, l'unité de mesure ainsi qu'un ordre de grandeur des échelles de vibration tolérée pour les ventilateurs. Merci d'avance.
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Beaucoup d'équipements de mesure de vibration parmi les plus performants mesurent, non pas l'accélération, mais l'amplitude.
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Nous avons beaucoup de capteurs de vibrations, mais pour des mesures fines avec analyseur et transformé de Fourrier. Les vibrations sont bien en m/s2, mais à cela, il faudrait ajouter la gamme de fréquence. Par contre, il existe d'autres moyens de contrôle moteur comme des microphones qui sont capable de détecter des problèmes moteur par différence acoustique (Siemens entre autres).
Inscrit depuis 20ans gmer
gmer «Chargé de projets»
Fournisseur potentiel : SCHENCK (Ortographe à vérifier)
Inscrit depuis 19ans vibrasens
vibrasens «Directeur technique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Le plus simple pour surveiller un ventilateur est une sortie en vitesse soit mm/s. La vitesse surveille les fréquences entre 10 et 1000 hz tres représentatives des problemes vibratoires. Ange Brunner vibrasens
Inscrit depuis 20ans ab_dou
ab_dou «Resp. qualité»
Comme tout mouvement, les vibrations enregistrées pendant les itinéraires peuvent être quantifiées par trois grandeurs fondamentales : — le déplacement ; — la vitesse de ce déplacement ; — l’accélération subie pour effectuer ce déplacement. Mathématiquement, la fonction « accélération » est la dérivée de la fonction « vitesse », elle-même dérivée de la fonction « déplacement ». Le capteur de vibrations le plus couramment utilisé étant un accéléromètre, le signal enregistré est l’accélération de la structure de la machine. Les grandeurs vitesse et déplacement sont donc calculées respectivement par une ou deux intégration(s) à partir du signal brut. En ce qui concerne votre cas c’est le déplacement qui est mesuré et l'unité de mesure c’est en mm alors que m/s2 c’est pour mesurer l’accélération. Pour pouvoir fixer un ordre de grandeur des échelles de vibration tolérée pour les ventilateurs (suivant les normes en vigueurs) on doit commencer par la classification du type d’installation dont on dispose en fonction de la structure qui la supporte, de l’importance des entraînement et du type du ventilateur etc… Je reste a votre disposition pour toutes informations supplémentaires .
Inscrit depuis 21ans mataf
mataf «Directeur technique»
Bonjour, vous pouvez vous consulter la norme VDI 2056 qui définit les niveaux de vibrations acceptables en fonction de la taille de machine et de sa vitesse de rotation. La sélection du type de mesure: déplacement ou vitesse vibratoire, dépend du type de palier. Un palier lisse demande une mesure de déplacement (arbre par rapport au palier, on mesure alors des microns). Pour les roulements à billes ou à rouleaux on utilise un capteur de type sismique mesurant la vitesse vibratoire (mm/s)
Bonjour tout le monde, Merci pour tous ces éclaircissements. J'ai déjà consulté une norme qui fixe les seuils de vibration entre 4 et 7 mm/s en foction des ventilateurs et des accouplements. Maintenent si on raisonne en déplacement, est ce qu'il y'a d'autres valeurs de seuils à respecter (en mm ou en µm)?
Inscrit depuis 21ans Cedric
Bently Nevada fournit du tres bon materiel en vibration
Inscrit depuis 19ans motchica
motchica «Technicien qualité»
Bonjours Pour mesurer l’usure et des roulements des broches de machines outils nous utilisons un vibrotest de chez schenck et on surveille la mesure de la vitesse en mm/s et le BCU et l ‘ accélération en m/s² et toujours le BCU Et en sortant le spectre de fréquence on peut identifier quel roulement a des problèmes et si c’est la bagues intérieures, ou extérieure …….je l’utilise et cela fonctionne vraiment très bien Mais tu peux voir beaucoup d’autre chose cela dépend de ce que tu recherches ……fréquence de cage …résonance de structure ……..vibration du moteur ……….nombre de paire de pole ( pas encore essayé) Ensuite il faut essayé et analyser les spectres bon courage
