Mesure de turbidité / matière en suspension en haute température
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-turbidite-matiere-en-suspension-en-haute-temperature https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous Je cherche une sonde de turbidité / mes pour des liquides entre 100 et 110 °C. J'ai utilisé il y a quelques années du materile Eur Control devenu BTG puis Zellwegger, mais il n'existe plus. Quelqu'un a une solution? Merci d'avance stg
Bonjour "stingray", Cette fameuse sonde BTG pour mesure à 110°, n'était-ce pas une sonde avec électronique déportée par fibre optiques ? C'est je pense, la seule architecture de sonde de turbidité possible à ces températures là... Si c'est le cas, la société allemande Staiger-Mohilo proposait un matériel équivallent avant son rachat par Endress&Hauser. Voir évt. avec eux ? Sinon d'autre pistes avec le matériel Monitek (racheté par le canadien "Galvanic Applied Sciences"), ou encore des sociétés spécialisées en analyse industrielle comme ANAEL à Villemandeur ou FINETECH à La Croix Saint Ouen. Bonne continuation....
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Re-bonjour, pouvez-vous nous donner d'autres renseignements sur le process : la pression, le débit, la nature des liquides, la gamme de mesure, car en fonction de ces paramètres, la réponse à apporter est différente. Par exemple, selon la gamme de mesure, il se peut qu'il soit préférable de mettre un capteur directement intégré sur la ligne (entre brides par exemple) plutôt qu'une sonde. A bientôt.
Inscrit depuis 19ans FRANCOISL
FRANCOISL «Technicien maintenance»
Bonjour, Les capteurs Monitek (moniturb ou monispec AD je crois) tiennent jusqu'à + de 140°C, moyennant un petit balayage à l'air des optiques. (doc. sur site ANAEL: www.analyse-en-ligne.com). Bonne continuation
Le process : sortie d'un décanteur dans une usine d'alumine, le DN des tuyaux empeche tout systeme intégré La pression est atm, il ya 200g/l de soude, maxi 100mg/l de boues, 105 à 110 °C la sonde BTG avait son électronique intégrée malgré la température A ma connaisance seul Ingold fait un systeme à fibre et fenetre saphir capable de resister aux condition de services. Mais je n'ai pas d'experience sur ce materiel. Quelqu'un l'a t il utilisé dans ces conditions merci à tous stg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Votre mesure est sur une sortie de décanteur dans une usine d'alumine. Comme le disait gentiment Vega, la société ANAEL distribue la marque Monitek et a déjà réalisé ce type de mesure (turbidité sur une sortie de décanteur dans une usine d'alumine) chez Alcan. Apparemment, leurs capteurs tiennent jusqu'à 140°C et à des pressions assez importantes (je ne sais plus quelle valeur, désolé !!!). Bonne continuation.
J'ai visité les sites toledo et anael, mais l'un comme l'autre font des systèmes intégrés inutilisables dans mon cas. De plus il me faut une mesure avec un angle de 60 ou 90 °, la couleur rouge foncé empêche les mesures par tansmittance lumineuse. je vais quand meme les contacter pour vouir sils peuvent adapter leur capteurs merci
Bonsoir, pour la mesure à 90°, cela ne doit pas poser de probleme, puisque chez les 2, vous avez des capteurs mesurant la lumière à 90°C. De plus, si je comprends bien votre dernier message, la couleur de votre échantillon est rouge foncé. Cela n'est pas un problème pour les capteurs, car la plupart du temps, les mesures de turbidité se font dans l'infrarouge, et donc de fait, la mesure est insensible à la couleur de votre échantillon. Si vous n'aviez pas été à des températures aussi élevées, il existe également chez Monitek un capteur de turbidité fonctionnant par ultrasons, et donc, on s'affranchit du problème de la couleur ou de l'opacité de l'échantillon. Malheureusement, je crois me souvenir qu'il ne convient que pour des températures inférieures à 90°C. Le mieux effectivement est que vous les contactiez en direct. Bon week-end.
Merci S'ils font tous les 2 des mesures à 90°, ni l'un ni lm'autre ne propose de sytème "à insertion" et je veux eviter les prises d'echantillons, trop sensibles au bouchage. Quant à la couleur, mas anciennes sondes BTG travaillaient dans l'IR, mais sur certaines liqueurs trop sombres je n'avais aucun signal. Je les contacte cette semain,e pour en parler avec eux cdlt
Si vous souhaitez une sonde, il en existe certaines chez Monitek, pouvant même être immergées, mais dans ce cas, vous ne faites pas une mesure à 90°... Pour avoir la mesure à 90°, il faut que le capteur soit "entre brides", directement sur une canalisation ou un by-pass. A vous de définir ce qui vous convient le mieux. cdlt
