mesure de température dans un caniveau ouvert
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-temperature-dans-un-caniveau-ouvert https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans easilec
easilec «Chargé de projets»
Bonjour, Je cherche à mesurer la température d'un fluide en écoulement gravitaire dans un caniveau ouvert (en béton) et donc exposé aux variations climatiques. Le débit est variable et peut même être considéré "sans limite". De ce fait, la hauteur du fluide est variable. La température moyenne du fluide est approximativement de 35°C et est composé à 60% d'eau. Quelle peut-être la technologie de mesure à adopter ... Pt100 - mesure sans contact ?? Par avance merci. Salutations
Inscrit depuis 20ans gerard68
Une Pt100 fera largement l'affaire du moment que la longueur utile de la sonde soit toujours immergée dans le fluide. Nous utilisons ce principe dans le caniveau de sortie d'un décanteur physico-chimique (eau) dont la hauteur varie en fonction du débit.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Pour assurer une hauteur d'immersion constante, on peut utiliser un flotteur. Je sais que quelques capteurs utilisent ce principe. Le flotteur est ensuite attacher de tel manière à ce qu'il soit toujours. au centre du canal.
merci de vos réponses. bonne continuation.
Effectivement la sonde Pt 100 reste la moins onéreuse par contre je sais que sur le marché il existe des radars compensé en température Je recherche la docs et vous tiens au courant Salutations
J' ai retrouvé la marque du radar que je mentionnais Radar milltronics type OCM III Il y a une compensation avec une sonde de température qui mesure la surface du produit https://pia.khe.siemens.com/efiles/feldg/files/broschueren/level_guide_fr.pdf Page 11 Cordialement GIDS
Inscrit depuis 21ans Cedric
Pour mesurer une température, une bonne Pt 100 suffisement longue pour etre sur que la tete ne soit jamais immergée, on peut au besoin prévoir plusieurs points de mesures dans cette Pt 100
Merci à tous de vos pertinentes observations. L'installation est finalement réalisée avec une PT 100 grand public lg 300mm avec un câble de raccordement afin de déporter la boîte de jonction. La sonde est installée à l'aide d'un flotteur sur un bras de déport dans l'axe du caniveau et est baignée à l'horizontal dans le caniveau. A ce jour, la mesure est stable. Salutations. HF
Inscrit depuis 20ans Egidio
Egidio «Technico-commercial»
La fiabilité de la sonde dépendra aussi de la qualité de l'étanchéité (réalisée par le constructeur) entre la gaine inox de la sonde et la gaine du cable de raccordement. Sur les sondes standard l'étanchéité réalisée est souvent un simple sertissage hexagonal, insuffisant pour réaliser une étanchéité fiable en milieu très humide (sonde exposée au ruissellement d'eau). Si pénétration d'eau = dérive de la mesure. Un double sertissage circulaire permet de remédier à ce problème si il est réalisé sur une gaine suffisamment dure ( un cable isolé PVC convient parfaitement) .
