mesure de température d'un transformateur
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-temperature-d-un-transformateur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
j'aimerai savoir comment on peux mesurer la tempèrature d'un transfo
Inscrit depuis 21ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
bonjour, La questionest assez floue, de quel type de transformateur s'agit-il? (tension entrée/sortie, puissance, type de raccordement (étoile/triangle/zigzag?) et où voulez vous récupérer les valeurs de températures, sur les enroulements, au primaire/secondaire, sur les ferrures?Il faut plus de détail pour une réponse, merci
Bonjour, Je pense que le + important pour cette mesure de température est de savoir l'emplacement et le domaine de tension du transformateur. Mais si le transformateur est existant, il sera difficile de faire une mesure au niveau des enroulements. Cordialement
LJCONSULTING «Autre»
Un transformateur est un ensemble composé de plusieurs parties ayant des fonctions et des caractéristiques différentes. Quelles sont les caractérisriques de ce trfo: puissance, tension... On peut s'intéresser à des températures aussi diverses que: huile, bobinage, cuve, ambiante proche... Quel est le but de cette mesure de température ?
Effectivement que cherches tu a mesurer exactement regarde sur ce site si des fois tu trouves des infos intéressante http://www.schneider-electric.be/fr/2ac/documentation/documentation/W200_PCRED102060FR.pdf cordialement GIDS
