Mesure de puissance par shunt ou pince ampèremétrique
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-puissance-par-shunt-ou-pince-amperemetrique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Je cherche à monter une manipulation de mesure de puissance sur une structure à base de microprocesseur (technologie nanoWatt) et je recherche actuellement des éléments me permettant la mesure des courants de faible amplitude. L’objectif final est de déterminer la consommation en énergie électrique d’un module en fonction de différents algorithmes mis en œuvre sur celui-ci : analyse de la consommation du CPU, de la partie radio, du capteur… L’ordre de grandeur des valeurs mesurées : o 0,1mW?Puissance? 200mW o 0,1?A?Courant?100mA Ma requête : Pourriez vous me conseiller un équipement me permettant de pouvoir faire ces mesures avec le plus de précision possible : - Sonde de courant - Shunt - …ou autre méthode de mesure de courant - Système de calibration de la sonde - Structure de conditionnement du signal pour une acquisition numérique - Outils d’analyses et mesures De plus, pourriez me suggérer une démarche de mesure me permettant d’apporter une dimension proche de celles faites dans l’industrie; En effet, étant enseignant, je n’ai jamais cotoyé le mode industriel, et cet aspect me semble très important pour la qualité de mon enseignement ainsi que pour fournir à mes étudiants une vraie représentation de ce qui se fait. Votre connaissance et savoir-faire dans ce domaine étant sans communes mesures avec les miennes, je me permets donc de vous solliciter dans cette démarche. Cette application est faite dans le cas de la qualification d’une structure de communication sans fil sur laquelle je développe des algorithmes visant à optimiser la consommation en énergie ; Je vous remercie par avance de tout ce que vous pourrez m’apporter et qui me permettra de donner un bon niveau d’exigence à mon travail. Une présentation plus complète de ma requête sur le web àl'adresse suivante : http://lysjack.free.fr/jack/ressources/manip_mesure_puissance_forum.pdf
Inscrit depuis 21ans valeo
valeo «Resp. instrumentation»
je vous conseille de contacter la société LEM qui ont l'expertise pour tout type et gamme de mesure de courant.salutations
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Que ces flatteries à l'égard des industriels que nous sommes sont douces à lire ! Mais les méthodes industrielles me semblent difficilement transposables, ne serait-ce que du fait des valeurs à mesurer. La proposition du collègue précédent est peu réaliste, sauf respect, LEM mesurant plutôt des kA que des microA généralement avec une technique effet Hall de mesure de champ magnétique. En me référant plutôt à mes années d'étudiant (so long ago) que de professionnel, je proposerais des shunts de précision. Pour conditionnement numérique, no problem, les voltmètres numériques à plusieurs voies (ou cartes d'entrée de systèmes) ne manquent pas. Bon courage
Bonsoir, Il existe des multi mètre de précision qui mesure des tres faibles courant ( Fluke par exemple 0,1 ?A de résolution). Cordialement
