Mesure de pression sur tuyauterie immergée
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pression-sur-tuyauterie-immergee https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans elemarec
elemarec «Resp. instrumentation»
pour valider le fonctionnement d'une électro pompe , nous souhaiterions mesurer la pression DANS la tuyauterie d'aspiration. Le point de mesure sur la tuyauterie se trouve immergé dans la mer jusqu'à une profondeur de 10m . nous ne trouvons pas de capteurs (4-20mA) 'standards' (Bourdon, Wika...) pouvant être immergés et pouvant mesurer cette pression statique. l'un d'entre vous aurait il une idée?? merci par avance elm
Inscrit depuis 19ans pmosko
pmosko «Resp. Produits»
Bonjour, Ces mêmes constructeurs proposent des capteurs de pression immergeables dits sondes de niveaux pour la mesure de pression hydrostatique. Il s'agit de transmetteurs de pression immergeable avec longueur de câble dépendant de la profondeur d'immersion. Il existe des versions resistantes à l'eau de mer. Salutations
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Elemarec, tu peux trouver cela chez Vega dans la gamme de leurs capteurs hydrostatique immergeable avec embout fileté. c'est une version adapté au domaine maritime. Appel les pour valider. ci joint un lien vers un exemple de montage
http://www.vega.com/downloads/Zeichnungen/M-MB2918.pdf
