mesure de pression sur batterie
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pression-sur-batterie https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans trebord
trebord «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je recherche un capteur de pression en 0-50 bar, montage vissé, sur pile ou batterie avec autonomie de plusieurs jours, atex, et capable d'enregistrer la mesure qui serait transférable sur PC. C'est pour un contrôle de pression sur une ligne ayant des coups de bélier. Est-ce que ça existe?
Inscrit depuis 15ans air_balloon
air_balloon «Technicien instrumentation»
Bonjour, Certain constructeur propose des capteurs wireless atex qui sont pas mal mais nécessite un investissement assez conséquent au départ mais c'est super pour faire des essais. Il faut cependant un acess point et une gateway. le tout communique en modbus. Cordialement,
Merci de répondre, mais le sans fils ne m'intéresse pas dans la mesure où je dois faire des enregistrement sporadiques sur le site, et nous ne sommes pas équipés de réseau de ce type... pas encore. Par contre j'en ai trouvé un chez Dimelco qui propose exactement ce dont j'avais besoin, de la marque Crystal, et aujourd'hui Wika m'en a proposé un aussi, qui soit Atex, sur batterie et qui enregistre la mesure sur plusieurs jours selon le nombre de point que l'on veut pour la courbe. Voilà Merci encore
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
merci pour les infos il y a aussi: scaime
