Mesure de pression au dela de 150°C
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pression-au-dela-de-150degc https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans sebcar
sebcar «Chargé d'affaires»
Bonjour, Je suis à la recherche de capteur de pression 0-2 bar détectant le mbar et le tout au dela de 150°C. Je ne peux pas utiliser de séparateur ou de refroidisseur, je souhaite quantifier un fractionnement liquide/gazeux. avez vous des idées?? Merci
il y a 10 ans
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] [Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Il existe des capteurs de pression qui répondront à votre problématique. En effet, certains capteurs de pression avec cellule céramique sèche peuvent mesurer de telles pressions sous des températures allant jusqu’à 150°C sans adjonction de séparateur ou élément de refroidissement. La meilleure précision pourrait être de 1,25 mbar(plage nominale 0-2500mbar). Quant à une solution mettant en œuvre une cellule métallique, il est alors possible de mesurer sous des températures allant jusqu’à 200°C. Et, la meilleure précision serait alors de 1,87 mbar (plage nominale 0-2500mbar). En consultant les constructeurs de capteurs de pression, vous pourrez définir au mieux votre application et valider la meilleure solution en termes de raccord process, de matériaux compatibles et de précision en fonction des variations de température. Cordialement.
