Mesure de pertes de charges par transmetteur DELTAP
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pertes-de-charges-par-transmetteur-deltap https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je désire mesurer la perte de charge ( capteur electromagnetique et ailettes ) sur l'une de mes maquettes par un capteur ROSEMOUNT 3051CD ( mesure de deltaP). Celui ci est monté sur vanne MANIFOLD 5 voies. J'ai un soucci de temps de réponse de ma mesure. Je purge mon capteur et régle mon zéro au niveau des chambres haute et basse. LOrsque je met en fonctionement mon process ( réglage du débit ), je mesure un deltaP. Mais ma mesure reste bizarrement constante même lorsque je fait varier le débit, pourquoi?
Inscrit depuis 21ans Jyefash
Bonsoir Jarod, A première vue je pencherai pour un règlage du "Damping" (filtrage de la mesure) trop important. Essayez de voir si en l' inhibant votre mesure sera plus "vivace" ;)
Re merci de votre réponse, mais je fait cela comment?
Pourriez-vous me dire quel type de communication utilisez-vous (4-20 mA, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus, etc). Dans le cas d'un transmetteur intelligent, le "Damping" devrait pouvoir se règler dans le menu; autrement il devrait y avoir une vis de règlage (un peu comme le règlage du "zéro" et de l'étendue d'échelle) que vous permettrait de modifier cela. Je vais aussi télécharger la documentation concernant ce capteur afin de mieux connaître le produit et éventuellement, vous apporter d'autres conseils.
J'ai à ma disposition un fluke 744 qui me donne acces à la configuration HART du deltaP.
