Mesure de niveau sur PROSONIC FMU 41
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-sur-prosonic-fmu-41 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour
Je désire étaloner un transmetteur de niveau ENDRESS HAUSER PROSONIC FMU 41 (mesure de niveau sur cuve cylindrique horizontal) par le biais du PACTWARE et d'un modem HART.
Oùpuis je rentrer les dimensions de ma cuve pour en déduire la quantité de fluide ?
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Jarod, J’ai chargé la dtm e&h sur pactware. A priori il faut rentrer point par point la courbe de linéarisation. Voir le fichier joint. Astuce : vous pouvez utilisez une des DTM VEGA de n'importe quelle technologie qui intègre un soft de calcul de linéarisation. Vous exportez ces valeurs sous Excel pour les programmer ensuite dans le prosonic... merci VEGA :) Bon courage
Bonsoir
Je le teste des que je peut.
Merci encore
