mesure de niveau par bullage
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-par-bullage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans julius
julius «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] je vous savoir ce que vous pensiez de ma petite explication de niveau par bullage n'hesitez pa a le dire si c nul
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Votre explication est tout à fait OK. Attention au régulateur de débit : il me semble que vous employez un "simple" rotamètre. Ce n'est pas un régulateur de débit. Il existe des régulateurs de débit pour les mesures de niveau par bullage qui maintiennent un débit constant à leur sortie quelque soit le niveau dans le réservoir : c'est important pour la précision de la mesure. Bonne journée.
julius «Etudiant»
moi aussi mais c ce que ma demandé mon maitre de stage , il ma di un dp + rotametre
Inscrit depuis 21ans Cedric
on retrouve souvent dans la pratique un rotamètre "basic"
julius «Etudiant»
emerson me prospose un transmetteur de pression et non differentielle cela fonctionne t il aussi
Tout à fait, à condition que votre réservoir ne soit pas sous pression. Dans votre schéma du 6/07, votre transmetteur de DP prend en compte la pression du réservoir .... A+
julius «Etudiant»
il avait fait une erreur car le reservoir est sous pression
