mesure de niveau de solide, particules non métalliques
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-de-solide-particules-non-metalliques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans progema
progema «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour, je souhaite mesurer un niveau de particule non métallique (déchets broyés) d'une dimention moyenne de 10 mm X 10 mm. ces déchets sont amenés dans une cuve de diamètre 800 mm hauteur 1500 mm, par une vis sans fin j'ai simplement besoin d'un contact sec pour détecter le niveau haut de la cuve afin d'arrêter la vis puis la refaire démarrer sur un niveau bas. Quelle est le technologie la plus adaptée merci Olivier
Inscrit depuis 21ans gerard68
A mon avis pour une détection tout ou rien sur ce type de produit, j'utiliserais une détection par lames vibrantes.
Inscrit depuis 19ans wdarras
wdarras «Resp. maintenance»
Bonjour je pense qu'une mesure par ultrasons devrait résoudre votre problème si vous désirez avoir un niveau haut et un niveau bas pour asservir le remplissage de de votre cuve rapprochez vous au niveau de VEGA ou SIEMENS ;ils pourront vous orienter sur le type de probe rien de vous empèche de mettre une lame vibrante en sécurité en LSHH bonne journée
Bonjour, Deux technologies peuvent convenir pour effectuer cette mesure de niveau sans contact avec le produit. La première comme précisée par "wdarras" est une mesure à l'aide d'un capteur ultrasons, la deuxième en fonction de la constante diélectrique du produit serait d'utiliser un capteur radar, l'avantage de ce dernier serait sa faible plage morte une dizaine de cm par rapport au 25 cm mini dans le meilleur des cas d'un capteur ultrasons. Salutations.
bonjour, je vous remercie pour votre réponse, serait-il possible de rencontrer un commercial afin qu'il m'aide à déterminer le produit qui correspondra. cordialement.
