mesure de niveau de lait dans les tanks
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-de-lait-dans-les-tanks https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans radar
radar «Technicien instrumentation»
bonjour a tous
je voudrai savoir le meilleur moyen de mesurer la quantité du lait dans les tanks par pression hydrostatique ou par radar filoguidé?
merci de me répondre
Bonjour « radar »,
Pour réaliser une mesure de niveau de lait dans des cuves de stockage il faut tenir compte que le lait est un produit alimentaire et dont les cuves sont nettoyées, stérilisées par des principes de nettoyage CIP, NEP etc…,
de ce fait il faut éviter dans la mesure du possible des corps étrangers dans la cuve par exemple la tige ou le câble d’un radar à impulsions guidées.
Dans la plus part des cas la mesure de niveau sera réalisée par un capteur de pression hydrostatique monté en pied de cuves.
Une mesure par radar libre, donc sans contact est également réalisable, il existe chez certains constructeurs des versions spécifiques certifiées 3A / FDA etc… pour de telles applications.
En dernier recours une mesure par pesage est également possible.
Salutations.
