mesure de niveau dans un fond de colonne de distillation
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-dans-un-fond-de-colonne-de-distillation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 8ans Sfaxien
Sfaxien «Resp. instrumentation»
on désire remplacer un transmetteur ancien qui sert à la mesure de niveau dans un fond de colonne de distillation atmosphérique en se basant sur la technologie de pression différentielle. Les conditions de service sont les suivantes:
- fluide: résidu de brut
- température de service: 350° C
- pression de service: max 2 bar (je ne suis pas sur)
je me demande si les transmetteurs intelligents peuvent fonctionner dans ces conditions sinon si vous avez une proposition merci de me communiquer vos avis.
merci à tous.
il y a 6 ans
Luc_VEGA Technique «Autre»
Qu'entendez-vous par transmetteur intelligent? Pensez-vous à un capteur de pression différentielle programmable (via protocole hart) ou mesure de pression différentielle électronique permettant de s'affranchir des séparateurs à capillaires?
Une alternative possible existe avec le radar à ondes guidées monté dans un stand pipe, sous réserve d'avoir toutes les informations concernant votre application
Pouvez-vous indiquer et confirmer :
  • la hauteur de liquide à mesurer dans le pied de colonne
  • la pression statique avec certitude
il y a 6 ans
Merci Impact pour votre réponse,
je veux dire un transmetteur intelligent qui a une sortie 4-20 mA genre rosemount, abb, E+H. Pour les transmetteurs avec électronique j'y ai pensé et j'ai trouvé chez E+H deltabar fmd72 et chez rosemount 3051 ERS (electronic rosemount sensor) mais ce type ne supporte pas une température de 350°C dans E+H par exemple température maximale de process 85°C.
il y a 6 ans
La réponse est donc oui avec un transmetteur muni de séparateurs. Regardez aussi du coté de VEGA, VEGADIF 85 avec séparateurs ou pression différentielle électronique avec les VEGABAR 81. Le plus simple est de soumettre votre problématique aux différents constructeurs.
il y a 6 ans
En effet, c'est ce que j'ai fait: j'ai contacté Rosemount, abb, Siemens, E+H et Yokogowa et j'attends leurs retours. En attendant, je vais voir les transmetteurs de vega et les contacter. Merci encore.
