Mesure de niveau d'une bouteille de CO2 sans pesée
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-d-une-bouteille-de-co2-sans-pesee https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans jizz
jizz «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je souhaiterais mettre en place un dispositif experimental pour connaitre la quantité de CO2 stocké dans une bouteille (classique de 20m3), sans utiliser un système de pesée. Merci pour tous les conseils ou idées que vous pourrez m'apporter.
Inscrit depuis 20ans ckphx
JIZZ, Un moyen possible si tu peux quantifier le volume en vidant la bouteille serait de placer un débitmètre en sortie de la bouteille, un Coriolis fera très bien l'affaire car il ne nécessitera pas de longueurs droites en amont et aval du capteur. Equipé d'un totalisateur, il ne restera qu'à lire la valeur. Sinon dans l'hypothèse que le volume est exact et constant, tu peux contrôler la pression et la température dans la bouteille, tu en déduiras la quantité PV/T=constante. Bonne réalisation,
Merci pour ta réponse, mais je vais corser un peu la difficulté du problème, en prenant le cas où la bouteille de CO2 est intégrée dans un réseau gaz, sans possibilité de placer un débitmètre en sortie. Existe t-il un moyen optique (ultra-sons, radar, rayonnement...) qui permettrait de connaitre le niveau de la bouteille de CO2 (ou d'un gaz liquéfié, en général) ?
Il te reste les sources radioactives à ma connaissance!!! Si tu n'es pas alergique aux dossiers, papiers, directives,... Bon courage dans ce cas,
Les sujets suivants ont déjà traité ce type d'application. De surcroît, les réponses sont assez riches... http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=1755 http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=5677 Cordialement,
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, comment-est le fond de la bouteille ? Plat ? Deux possibilité à ma connaissance devrait fonctionner. La première est l'utilisation d'un détection de niveau non intrusive par ultrasons. J'ai fait un essai dans notre labo il y a quelque temps sur une petite bouteille de CO2 (d'environs 10- 10 kg). Le seuil entre la surface du CO2 liquide et la phase gazeuse se trouvait bien, mais ce n'est pas très conviviale à utiliser. En effet les soudures peuvent gêner et souvent la soudure en partie haute est très proche du niveau d'une bouteille pleine ... ensuite il faut faire les mesures par pas de 1 cm pour être certain de trouver, par élimination le bon seuil. En effet les phase gazeuse à 40 bar se comporte comme un liquide pour une mesure par ultra sons et donc on a un retour comme une présence de liquide. Par tâtonnement en redescendant on trouve une phase de 'perte de signal' suivi d'une phase ou le seuil bascule de nouveau. Là se situé la surface du CO2 liquide. Si le fond de la bouteille est plat il est peut-être possible de positionner une mesure de niveau US non intrusive en partie basse. Pour les cuves de GPL c'est ce que nous utilisons et ça fonctionne. Mais si le 'cul' de la bouteille n'est pas plat et dispose des pieds de supportage alors exit cette possibilité. Il n'y à pas de manomètre sur ces bouteilles ? Twinlorz
