Mesure de niveau d'un liquide colmatant
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-d-un-liquide-colmatant https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans Staikovic
Staikovic «Automaticien»
Je veux mesurer le niveau dans un mélangeur avec agitateur (avec formation de la mousse à la surface du liquide). Le mélange devient une bouillie de masse volumique1588 Kg/m3. Le système actuel de mesure de niveau est un capteur bulle à bulle. Mais le problème est le bouchage de la canne, à cause du colmatage du produit. Alors une opération de chasse à la vapeur doit être effectuée d’une manière systématique, ou dans le cas d’une indiction incohérente. Cette opération nécessite l’isolation du transmetteur (par un jeu de vanne) avant d’injecter la vapeur. J’aimerai bien savoir s’il y a une solution plus adaptée dans ce cas ?
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, suivant la forme et l'accessibilité du fond de la cuve il est possible d'utiliser une mesure de niveau non intrusive par ultrasons. La mousse ne pose pas de problème dans ce cas. Il faut juste s'assurer de connaitre le type de cuve (pas de revêtement ni de double enveloppe) et de connaitre un peu mieux le type de produit à mesurer. Concernant l'agitation il faut savoir comment elle est faite car si les pâles passent devant l'onde ultrasonique .. forcément ça va bloquer ... reste plus que la mesure de pression en pied de cuuve pais il faut dans ce cas compenser en fonctionne de la masse volumique qui peut varier (et si le produit ne va pas déposer). Sinon la mousse est très épaisse ? Un radar en partie haute pourrait peut-être faire l'affaire avec l'utilisation d'un cône de grande dimension pour avoir un signal puissant. Bonne journée. Twinlorz
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, En complément à la réponse de Twinlorz, il faudrait effectivement un peu plus d'éléments concernant le produit et le process (température, pression, degré de colmatage). Dans la mesure ou des cannes de bullage sont actuellement utilisées, on peut imaginer de mettre en place en alternative un radar à ondes guidées version tige renforcée (pour supporter l'agitation). La variation de densité n'a pas d'influence et l'appareil peut supporter de forts dépôts. Impact
