Mesure de niveau d'eau sans contact + profondeur
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-d-eau-sans-contact-profondeur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans powerfrac
powerfrac «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je chercher un capteur de niveau (ou équivalent) pour la mesure de niveau d'eau dans un trou d'un diamètre asser petit (6 Pouce ou -) pouvant capter jusqua au moin 30 mètre, un capteur pouvent me dire ex: profondeur totals 25m niveau d'eau 10 mètre Tout sa sans aucun contact avec l'eau cela existe t'il ou je demande l'impossible ?
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour powerfrac, Pourrais-tu en donner un peu plus sur ton application. S’agit-il d'un forage? Celui ci est-il tubé? Le tubage est-il continu ou avec des jonctions? Les technos envisageable peuvent être du radar sans contact, le tubage faisant office de guide d'onde ou éventuellement du laser, dans ce deuxième cas valider la possibilité de se réfléchir sur un liquide "transparent". N'hésites pas à donner plus de détails sur ton application pour être plus pertinent dans nos réponses
powerfrac «Autre»
Effectivement il sagi d'un trou de forage... il est en tube et continu sans aucune fonction. Un dispositif au laser le laser passeras au travers de l'esu et me donneras la pronfondeur totals non ? Je croix que un dispositif au radar serais plus adéquant
Bonjour "powerfrac" Suite à ces divers éléments, comme l'envisageait d'ailleurs "impact" bravo, une mesure radar sans contact est réalisable sans problème dans un tube métallique lisse, ce dernier servant de guide d'ondes. Des capteurs sont disponibles sur le marché avec des antennes cône de diamètre 40mm, ce qui permet de réaliser des mesures radar sans contact dans des tubes à partir d'une section mini de 1"1/2 et ceci sur une plage de mesure pouvant aller jusqu'à 70m. Salutations
powerfrac «Autre»
Merci! je vais regarder cela
ci joint un extrait d'une doc Vega qui explique brievement le montage en tube. bonne continuation et bon WE
