mesure de niveau cuve de resine
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-cuve-de-resine https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans slass
slass «Etudiant»
bonjour
mon probleme se porte sur la mesure du niveau de resine restante ds une cuve de 1,3m de haut et 1m de diamétre en acier, la resine etant pressée par un verin et un plateau
la mesure est delicate
merci de trouver un moyen
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
mesurer la course du verin
slass «Etudiant»
deja merci pour ta reponse je n' y avait pas pensé.  Je pense que c'est la meilleure solution , connaitrais tu un systeme de mesure de course de verin ?
Inscrit depuis 17ans twinlorz
deux possibilités pour mesurer la course du vérin :
1) mécanique à l'extérieure
2) par le débit en entrée via un débitmètre sur l'admission (suivant la pression / débit à déterminer). Cette dernière solution sera plus onéreuse (en terme d'équipement car le montage sera plus simple) mais plus précise.
Attention à la qualité de l'air .... qui risque de fausser la mesure ... Voir avec DES fournisseurs d'instrum pour élaborer une solution.
cdlt Twinlorz
slass «Etudiant»
merci twinlorz, mais la prescision n'est pas mon but , mon but et detecter le niveau bas pour empecher que le refoule de l'air
il existe des détecteurs de position de piston de verin
ce systeme est très utilisé en manutention
rapproche toi des fournisseurs de verins : parker, bosch etc
