mesure de niveau bulle à bulle avec vapeur
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-bulle-a-bulle-avec-vapeur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans Staikovic
Staikovic «Automaticien»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Pour la mesure de niveau d'un liquide colmatant dans un réacteur nous utilisant des capteurs de niveau bulle à bulle (insuflation de l'air), mais vue la nature du produit les cannes se bouchent très souvent, c'est pourquoi je veux savoir s'il est possible d'utiliser la vapeur à la place de l'air, car la température élévée de la vapeur va perrmettre d'éviter le colmatage du produit. Donc mes questions sont: * peut on utiliser la vapeur à la place de l'air pour etre insufler dans la canne du capteur de niveau bulle à bulle? * Existe t il sur le marché des capteur bulle à bulle complet (canne+transmetteur+régulateur de débit+...) ? Merci d'avance.
Inscrit depuis 16ans Hitec
Hitec «Technico-commercial»
Bonjour, Malheureusement je ne connais pas de fabricant faisant ce type de matériel. Bien que je sais que certains ont du matériel capable de résister à des températures de 70°C/80°C en continu ... Mais d'autres types de solutions peuvent être envisagé. Quel est le liquide colmatant ?(nature, densité, concentration, chaleur du produit ...) Salutations
Merci pour votre interet Concernant votre question: Le produit est une bouillie de phosphate d’ammonium Densité:1500 kg/m3 jusqu'à 1600 kg/m3 Température: 115°C - 120°C
Inscrit depuis 16ans jeffmq
jeffmq «Technicien instrumentation»
Bonjour, Pour une densité qui varie je croie que le principe bulle à bulle n'est pas adapté. Je te propose plus tôt un radar filoguidé. Salutation
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, On peut utiliser de la vapeur à conditions: - que le matériel supporte en continu la température de la vapeur - que la pression de cette vapeur ne varie pas ou peu afin d'éviter les erreurs de mesure. Vous pouvez aussi conserver votre installation à l'air et mettre en place un système anti-colmattage : une électrovanne qui "bloque" l'insuflation d'air et permet d'envoyer un jet de vapeur sous pression dans la canne pour éviter son bouchage. Dans cette solution, la mesure doit être figée le temps du nettoyage. Une E.V. temporisée peut faire l'affaire ! A+ Patrick
Bonjour tous le monde, @ jeffmq: Concernant la variation de densité, nous avons des densimètres qui mesure la densité en continu, et rentre dans le calcul du niveau. Pour les transmetteur de niveau à onde guidée (sonde monotige), n'y a t il pas risque que le colmatage du produit sur la tige fausse l'indication? @ instrum: sachant que le système anti-colmatage que vous proposé est déjà installé mais il est manuel, c-à-dire qu'un opérateur isole le transmetteur, et ouvre la vanne de vapeur pour faire la chasse, quand c'est terminé il remet tous à l'état initiale. Pouvez vous me donné des exemple de ces E.V. temporisées?, car ça me semble une solution très envisageable. A+
Inscrit depuis 19ans oliviergras
oliviergras «Chargé d'affaires»
Bonjour Le bulle à bulle reste une solution envisageable, vous pouvez aussi mesurer la densité avec. Pouvez vous nous commenter le colmatage, est-ce votre produit qui se transforme ou bien c'est au contact d'autres matières ? Sincèrement.
Bonjour, Le colmatage est du à la baisse de température. Le scénario est le suivant, le liquide augmente est atteint par exemple 70% du niveau, quand le niveau baisse à 50% par exemple pendant un certain temps, le produit restant sur la tige entre le niveau 50% et 70% se colmate du fait de la baisse de température, ce phénomène se répétant plusieurs fois, en se retrouve avec une couche dure qui couvre une partie de la tige. J'espere que j'était assez clair, si il y a besoin d'autres informations n'héisiter à le demander. Merci
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, cela rend donc imposible l'utilsation de matériel à onde guidée. Le bulle à bulle doit néanmoins fonctionner, même avec de l'air. Olivier GRAS 2G METROLOGIE
bonjour, à une époque ou je travaillais en pétrochimie, nous mesurions le niveau des tours avec un capteur de DP et un système d'injection de vapeur via deux orifices calibrés . si cela peut aider cordialement
