mesure de niveau
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
mesure de niveau
il y a 9 ans
Inscrit depuis 10ans matyzu
matyzu «Technicien instrumentation»
bjr a tous ceux qui frequentent ce forum d'echange et de bonne volonte partagege leurs connaissances mon probleme est le suivant :j'ai monté une sonde capacitive de nivevaeu sur un indicateur bicolore afin de retransmetre mon niveau en un signal 4-20mA a un systheme delta v pour son exploitation j'ai remarqué que de temps en temps je recois un faut niveau sur une dureé de 2 seconde pnedant que mon niveau physyque est normal nb la sonde et l'indicateur sont tous les deux de la marque krohn
il y a 9 ans
Bonjour, Le principe d'une sonde capacitive est de mesurer une Variation de capacité. Il est très peu probable que le problème que vous citez soit lié à la mesure. Votre Niveau erroné est-il toujours similaire? plus haut que la réalité? La seule Chose qui pourrait générer des "sauts de mesure" sur cette Technologie serait un colmatage ponctuel (présence de produit sur la sonde) qui disparait rapidement. Cela semble très peu probable, d'autant plus si la sonde est montée dans un tube, ce qui représente un environnement idéal. Votre problème pourrait être lié à une défaillance de l'électronique, ou à des perturbations électriques. Se passe-t-il quelque Chose de spécifique dans l'environnement proche au même Moment que ces niveaux erronés (par exemple démarrage/ arrêt de variateur, ou autre Intervention qui pourrait éventuellement générer des perturbations électromagnétiques)? Une Suggestion pourrait être de changer l'électronique de votre sonde pour valider que l'origine du phénomène est bien externe. Cordialement
