Mesure de hauteur
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-hauteur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Mesure de hauteur
Message posté pour le compte de "fisk" bonjour, je me presente je suis François-Xavier, je suis stagiaire a interbois a Chantonnay en Vendée. Cette société fabrique des panneaux de particule de bois pour le commerce du meuble. Pour fabriqué ces panneaux, on mes ces particules dans de la colle pour qu'il soit solidaire, on etant ces particules bois collé sur une bande en métal, cette bande se a une largeur de 2m. Le problème de la machine qui répand ces particules c'est quelle n'est pas reguliaire sur tout largeur de la bande il y a des variations de hauteur, ce que je souhaite c'est mesurer cette variation cette deformation. Je pensais a un capteur mais non voulons utiliser un objet mobile deja existant qui traverse cette bande en l'espace de 15s. Je voudrai savoir si il existe un moyen de mesuré cette deformation, quelque chose qui puisse mesuré de facon continu en enregistant ce qu'il lit et le reproduire sous forme de courbe graduée pour voir cette déformation. Merci
Inscrit depuis 21ans gerard68
En papeterie (principe un peu similaire à la fabrication des panneaux de particules), la mesure de grammage (équivalent à la hauteur sur votre process) se fait sur le principe de l'absorption d'un rayonnement ionisant. Une source radioactive émettrice de rayonnement béta (électrons) traverse le produit à mesurer. De l'autre côté se trouve une chambre à ions qui récupère le signal non absorbé de la source. Plus le grammage (ou l'épaisseur) est élevé, plus le rayonnement est absorbé (réponse exponentiellement négative). Un calculateur traite le signal pour le convertir en grammage ou en épaisseur. Cette jauge est généralement installée là ou sort le produit fini. Elle est embarquée sur un "scanner" qui fait des allers retours sur la largeur du produit. Il est sûr que cette solution est coûteuse. Les 2 principaux fabricants sont Honeywell-Measurex et ABB-Accuray. Dans votre cas pourquoi ne pas essayer d'installer un transmetteur Ultrasons sur votre objet mobile sous réserve de connaitre sa position (codeur) et d'avoir des moyens de calcul pour pouvoir afficher un profil.
Inscrit depuis 21ans jlbo
jlbo «Technicien instrumentation»
Le pb c'est le poids de la bande de métal. Idéalement il faudrait à mesurer à un moment où le panneau est libre. J'ai vu une application sur de l'isorel : le panneau était porté par des rouleaux et la capteur était entre deux rouleaux.
Inscrit depuis 20ans LIONZAB
LIONZAB «Resp. instrumentation»
La reconnaissance d'image peut répondre à beaucoup de mesure par contre c'est cher.
