Mesure de débit vapeur par diaphragme
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-vapeur-par-diaphragme https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans gerard68
Quelqu'un connait-il la compensation à appliquer sur une mesure de débit par diaphragme en fonction de la forme et des diamètres de ce diaphragme? Dans mon cas il s'agit d'une mesure de débit vapeur surchauffée (33 bars relatif, 430 °C, 55 T/H max). Je compense déjà par la pression et la température dans le SNCC.
TNELLIUEF «Enseignant»
Je ne comprends pas votre question, pouvez vous préciser votre pensée? Le calcul d'un diaphragme et sa fabrication mécanique sont définis par la norme NF x10-102 et 104. Vous trouverez en pièce jointe: 1/ le calcul du diamètre de percage avec vos conditions de service et j'ai supposé le diamètre de la conduite à 250mm et la pression différentielle à 2500mmCE. 2/ un exemple de correction de débit vapeur en fonction de la pression et de la température Je peux vous fournir une nouvelle feuille de calcul en tenant compte des échelles réelles de vos transmetteurs de débit, pression et température. Vous devez retrouver ce calcul dans votre SNCC. Feuillent PS: le fichier annoncé est refusé supérieur à 3 Mo
Nous avons en parallèle 2 mesures de débit avec compensation par la pression et la température (je connais la formule). L'une est envoyée au SNCC, l'autre dans un calculateur IWK (pour le calcul du rendement de notre cogénération). Dans le calculateur IWK sont rentrés les caractéristiques du diaphragme et il semble qu'il y ait un facteur correctif fonction de ces caractéristiques. Nous avons une légère différence entre la mesure donnée par le SNCC et celle de l'IWK.
Inscrit depuis 15ans icer
icer «Technicien instrumentation»
je serais reconnaissant de reçevoir le fichier en pièce jointe par e-mail, merci mon e-mail est yksell@yahoo.ca
Inscrit depuis 15ans aabdo
aabdo «Automaticien»
Bonjour; Priére de m'envoyer l'exemple de correction de débit vapeur en fonction de la pression et de la température,merci mon e-mail : aabdo873@hotmail.com
mon email : aabdo_73@hotmail.com
