Mesure de débit sur circuit vapeur - Pb de pot de condensation
Bonjour à tous. Voici mon problème.
J'ai différentes mesures à effectuer sur un circuit et des équipements "vapeur". Pour certaines de mesures de débit et de niveau, je dois installer des pots de condensation dans mes montages.
Mon problème est de dimensionner ces fameux pots de condensation... Comment faire ? J'imagine que prendre un pot de trop petit volume (donc de surface d'échange moindre) va me faire perdre ma colonne de référence par évaporation. Y a-t-il un moyen de déterminer le volume ou la surface d'échange minimum d'un pot de condensation ???
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur le problème...
