mesure de débit pulsatoire d'une pompe doseuse
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-pulsatoire-d-une-pompe-doseuse https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans mabchour
mabchour «Resp. instrumentation»
Bonjour j'ai installé un débitmètre pour mesurer le débit d'un pompe doseuse milton roy d'un débit max de 27l/h, elle est régulée par variteur de vitesse. le problème est que le signal de sortie du débitmètre n'est pas stable, il suit les pulsations de la pompe ce qui rend la régulation impossible. est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Inscrit depuis 21ans gerard68
Il faut installer un débitmètre qui possède l'algorithme "Débit pulsé". Je parle de débitmètres électromagnétiques. Si ta régulation n'a pas besoin d'être rapide, essaie de mettre un filtre sur la mesure de débit. Slts.
Merci pour ta réponse etant donné que le débitmètre est déja acheté, je ne peux pas le remplacer, mais pour le filtre j'ai pensé à calculer une moyenne par l'élément régulateur (API) et l'exploiter, le problème est que les pulsations sont tellement fortes que j'ai un signal qui va du 4ma jusqu'à 20mA ( 0 à 100%) ce qui signifie une moyenne de 50% tout le temps et donc pas exploitable.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, au vu de la sortie il faut dans un premier temps diminuer au maximum la constante de temps du débitmètre (pour qu'il réagisse très rapidement) et augmenter sa pleine échelle pour ne pas être en saturation sur la sortie lorsque la pompe pousse. Ensuite il faut soit intégrer ces valeurs temps réel dans un système pouvant en extrapoler un comptage et une valeur moyenne de débit ou bien lisser directement sur le débitmètre par le biais de sa propre constante de temps. En général il ne faut pas oublier que les algo débit pulsé accepte de très forte amplitude de débit (souvent 1000 %) pour ne pas écrêter le signal de mesure lors de l'accélération, quand le piston pousse. - Avez-vous penser à contacter celui qui vous a vendu l'appareil afin de convenir avec lui du réglage le mieux adapté ? - Est-il possible de connaitre le modèle d'appareil utilisé dès fois que quelqu'un le connaisse et puisse vous proposer une configuration plus adapté ? Bonne journée. Twinlorz
Bonjour Merci pour tes lumières, en fait il s'agit d'un débitmètre à ailette aimanté avec sortie impulsions converties en 4-20 mA, je vais essayer d'augmenter l'échelle de débit sur l'API afin de contourner l'amplitude max du signal, et voir ce que va donner la moyenne calculée. je vous donnerais des nouvelles. Merci encore
Inscrit depuis 21ans gihemkos
gihemkos «Chargé de projets»
Bonjour Normalement vous auriez du installer un amortisseur de pulsation derrière une pompe doseuse, ça limite beaucoup l'effet pulsatoire. Je pense que ç'est trop tard, mais bon ! Autre piste, avez-vous interrogé le fabricant de la pompe ? Il doit bien avoir une idée ! Si c'est une pompe à variation de vitesse et non pas à piston variable, c'est difficile de filtrer car la fréquence de pulsation va changer. La dernière solution, zoomer sur l'étendue d'échelle, pourquoi pas, mais vous allez perdre en précision. Il faudra compenser par un réglage par approches successives afin de bien prendre en compte l'étendue du débit, pour qu'une fluctuation réelle de débit soit bien visible.
L'option amortisseur de pulsation est intéressante si est elle n'est pas couteuse par rapport au projet, avez vous une idée sur les prix pour un en inox diam 1/2" pression max 7 bars et un débit max de 27L/H, si non auriez vous quelques fournisseurs à consulter ? merci
Bonjour, Les derniers amortisseurs que j'ai monté étaient des FLOWGUARD, il faut compter env. 500€. C'est une capacité munie d'une menbranne derrière laquelle on applique une contre pression (air comprimé via une petite pompe, ou préréglé en usine) suivant le taux d'amortissement souhaité. C'est simple et bougrement efficace.
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, L'idée peut être aussi de créer un amortisseur de pulsation naturel, i.e, par exemple après la pompe grossir la tuyauterie en 1'' sur une certaine distance puis revenir en 1/2''. Ainsi les pulsations viennent en partie se "casser" dans cette zone et ensuite le débit devient moins pulsatoire donc moins génant pour votre débitmêtre. Bonne journée
Inscrit depuis 20ans PABA
PABA «Resp. Produits»
Dommage, il y a sur le marché depuis environ 30 ans une série de débitmètres avec un système d'excitation unique (non pas ne continu-alterné mais directement en alternatif) qui résoud ces problèmes de pulsation de débit et de bruit.
