Mesure de débit poudre
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-poudre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans exposito
exposito «Resp. instrumentation»
Bonjour, Actuellement dans l'usine, pour mesurer si le débit (g/min)de la poudre couleur est bon, on arrête la ligne pendant une minute toutes les heures et on prélève pendant une minute la poudre couleur. Donc existe t-il un capteur pour mesurer le débit d'engobe (solide) sans arreter la ligne. Et si oui quel est le fournisseur? Ps:cette mesure n'est pas extremement précise En vous remerciant par avance
Inscrit depuis 21ans LUCAS
LUCAS «Technicien instrumentation»
Oui, il existe un principe de mesure qui répond parfaitement au besoin; c'est le débitmètre massique à effet Coriolis. Plusieurs fournisseurs sont sur le marché comme Rosemount,Endress Hauser etc..
Inscrit depuis 21ans PITESTI
PITESTI «Technicien instrumentation»
Bonjour Je mesure le débit d'un réactif par un système de pesage installé sous un tapis de convoyeur qui est un appareil intégrateur pour débitmètres solides. Le Compu-F combine le temps d'écoulement du produit avec la force de la charge appliquée sur la plaque d'impact pour donner le débit et le poids total du matérieu en déplacement. Le fournisseur est Miltronics
Inscrit depuis 21ans jmhenrio
jmhenrio «Resp. électrique»
Bonjour, Il existe également un systéme de mesure par tronçon de pesée en continue de marque Hasler. Ce tronçon de pesée est coupée en plusieurs tranches virtuelles, et en fonction du poids de chaque tranche, la vitesse de défilement s'ajuste en conséquence dans le cas d'une régulation. Une autre astuce étant de pesée en continu à l'extraction de la poudre en sortie d'une trémie tampon montée sur pesons, et de calculer la perte de poids. Ce principe doit respecter le cycle suivant : 10% du temps en remplissage, donc dosage en volumétrique pendant cette phase, et 90% restant en calcul et régulation d'extraction.
