Mesure de débit massique de poudre dans un gaz
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-massique-de-poudre-dans-un-gaz https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Elmariachi
Elmariachi «Etudiant»
Bonjour J'utilise un distributeur de poudre qui mélange poudre (titane 45 - 75 microm) et gaz (argon 2 à 5 L/min) pour le transport de la poudre. Je cherche à savoir si le débit massique de poudre est constant. Je ne dispose pour l'instant pas de moyen de mesurer ce débit, car je ne veux pas savoir le débit massique de gaz ou du mélange, juste celui de la poudre. Suite à quelques appels, le Coriolis semble pouvoir résoudre mon problème. De même par un moyen optique. Suite à des lectures de post, il était aussi question de partir de la température et de la densité pour remonter au débit. Quelqu'un aurait-il des abaques pour cela? Est-ce disponible plutôt facilement sur le net? Quelles sont les-dites équations pour remonter au débit? Si vous connaissez d'autres moyens pour déterminer ce débit massique, cela me serait grandement utile. Cordialement...
Pour résoudre ton problème, je ne verrais que deux débitmètre coriolis (un avant la poudre et l'autre après la poudre) pour en déduire la masse de poudre injectée. A mon avis, cela risque de ne pas être une solution économique. Ne pourais-tu pas plutôt mesurer la masse de ton distributeur de poudre couplé à un débitmètre simple pour le débit d'argon ?
D'abord merci pour ta réponse... En fait j'ai déjà penser à utiliser un débitmètre basé sur le principe du poids, mais le problème vient de la précision d'un tel capteur. L'ensemble fait 10 kgs, mais la précision doit être de l'ordre de 10^-5 voir 10^-6, ce qui n'est pas faisable!!! Donc ça marche pas! Effectivement deux Coriolis ça va pas le faire! Je vais partir sur de l'optique, je crois que y a possibilité de trouver des solutions par là! On m'a dit qu'avec un Coriolis ça marcherait (deux boîtes que j'ai contacté), il reste au cas où cette solution qui n'est pas économique non plus vu le prix des Coriolis. Encore merci A+
