Mesure de débit fumé
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-fume https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjou, je dispose d'un débitmètre ultrason installé dans une cheminé. Afin de calibrer correctement l'équipement, je dois effectuer un zéro mais le problème est que j'ai en permanence du tirage dans celle-ci et que je ne peux sectionner celle-ci. Quelqu'un disposerait d'un système simple pour déterminer le tirage?
Inscrit depuis 21ans gerard68
Si vous pouvez mesurer la vitesse de ce tirage avec un anémomètre portatif, quand l'installation n'est pas en service, vous aurez le débit d'air "à vide" de votre installation. Salutations.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, un mesure par tube de pitot, si possible, vous affranchie de devoir arrêter l'extraction pour faire un contrôle du zéro débit : il suffit de fermer les vannes du manifold. L'avantage par rapport à une mesure par ultrasons (orange ?) est un budget divisé par 4. Il faut juste vérifier que la delta P généré par le tube est suffisante. A + Twinlorz
Inscrit depuis 17ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, il y a plusieurs moyen de vérifier si le débitmètre fonctionne bien: *boucher la cheminée...mais cela ne doit pas etre possible manifestement *vérifier la vitesse du son mesurée. Elle doit correspondre à la vitesse du son que vous avez rentrer comme paramétrage du fluide à mesurer. Si ce n'est pas le cas, il faut corriger le paramétrage de la géométrie pour ajuster cette vitesse. *vérifier que la vitesse du son mesurée corresponde à la vitesse du son dans l'air à la température de celui-ci. bien à vous
