Mesure de débit de sable
Je suis à la recherche d’un débitmètre permettant de mesurer un débit de sable.
Fonctionnement de l’installation : Le sable est stocké dans un réservoir, puis est aspiré dans une durite transparente souple variant de Ø4mm à Ø6mm. Cette durite est ensuite branché sur un tube en métal de Ø6mm.
Le mieux serait de pouvoir mesurer ce débit au niveau de ce tube en métal ou au moins, détecter si il y a, ou pas passage du sable.
Les débits de sable varient de 4g/min à 600g/min. L’air de transport est de 0,9 bars. (La vitesse de l’air ou du sable dans ce tuyau est de l’ordre de 1 à 60m/s)
Existerait il des débitmètres /capteurs ou une technologie qui pourrait être adaptée à ma problématique ?
Merci.
Cordialement.
