mesure de debit de rejets usine
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-de-rejets-usine https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans HUTTE
HUTTE «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je recherche une methode pour mesurer le debit de rejet d'effluents , ceux ci etant tres charges: papier, matieres fecales... J'envisageais une mesure par canal ouvert , mais je n'ai qu'une distance de 2,5 metres pour installer un venturi. Si vous avez une idee qui pourait me satisfaire, j'en serais tres heureux. Cordialement
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour Hutte, pouvez vous donner plus d'information ? Un canal ouvert est une solution tout à fait correct. La distance est une chose mais avez-vous pensez à doubler le canal si la largeur le permet. Pour le cumul total il suffit d'additionner les deux valeur de Q. Certes le cout est doublé mais si vous ne pouvez pas vous retrouver dans de bonnes conditions de mesure il vaut mieux avoir une installation couteuse au départs mais qui fonctionne par la suite ... Il existe des débitmètre électromagnétique pour conduite non pleine mais vu que vous n'avez pas de longueur droite vous pouvez laisser tomber ... Dernière solution voir avec un fabricant de canal ouvert pour qu'il en définisse un sur mesure en fonctionne de vos possibilités d'implantation. Pour la mesure par la suite ça sera du standard avec un US ou un radar pour le niveau + la conversion. En attente de plus d'infos. Bonne journée. Twinlorz
Bonjour, Voici plus d'informations : Le débit est d'environs 15m3/h. Effectivement, un venturi adapté aurait une taille d'environs 2m. Par curiosité, à quel fournisseur faites-vous réference pour trouver des débitmètres électromagnétique pour conduite non pleine ? Merci Cordialement,
Bonjour , les premiers qui me viennent à l'esprit sont KROHNE et ABB mais pour un Q de 15 m3/h vous pouvez oublier, surtout que le DN mini est de l'ordre de 200 à 300 mm dans cette technologie. Concernant le venturi auquel vous faites allusion je le trouve un peu gros pour du 15 m3/h. Personnellement un canal de mesure pour 18 m3/h max fait ~91 cm de long. Peut-être avez vous pris de la marge. Mais même avec le canal d'approche (65 cm) j'en suis loin. Avec une autre réf je suis à 479 mm pour le canal + une install 60 cm en amont (soit 1,5 m au total) pour un Q compris entre 1 et 50 m3/h... Voilà tout est dit. Bonne journée. Twinlorz
Inscrit depuis 20ans fduv
fduv «Autre»
Bonjour. Je ne sais pas de quel DN est votre tuyauterie, mais sachez que pour un débitmètre électromagnétique DN 200 pour une mesure de débit en tuyauterie partiellement remplie d'eau usée, tuyauterie avec une pente de 0,1% (0,1m pour 100m), le débit mini mesurable est de 0,683 m3/h. La longeur amont demandée est de 10D, la longueur aval de 5D. Etant donné l'emplacement disponible, le constructeur validera l'installation. Bonne journée à vous.
... ne pas oublier que pour un DEM qui fait une mesure de débit sur tuyauterie partiellement pleine il faut limiter les vaguelettes dans la conduites ce qui peut nécessiter un montage complexe suivant l'implantation hydraulique. A recouper avec les infos de fduv, un confrêre, qui dispose d'un bon équipement, si c 'est bien celui à qui je pense !!!. En effet un mauvais montage fera perdre tout l'avantage de cette technologie et il n'y aura aucune solution pour y remédier sans refaire le montage ! Le choix de la technologie pour ce type de mesure doit rester une décision de l'utilisateur en fonction de son budget (pour l'équipement de mesure en lui même), de son implantation sur le site (génie civile, installation existante, etc), du résultat attendu (précision sur le débit : précision sur la vitesse + précision sur la hauteur) et des méthodes de contrôles (intervention constructeur obligatoire ou facilement réalisable par un instrumentiste 'classique') A + Bonne journée Twinlorz
Inscrit depuis 20ans PABA
PABA «Resp. Produits»
ABB & Krohne (dans l'ordre chronologique de sortie des appareils) sont en effet les seuls à fournir des DEM en condition partiellement remplie. Le débit donné n'est pas bien grand, mais ça doit passer. A vérifier le débit mini mesurable (très dépendant de la pente) et faire attention aux éventuels dépots en fond de tuyauterie qui pourraient fausser la mesure. Et prévoir un accès pour nettoyage.
Inscrit depuis 17ans martinbruno90
martinbruno90 «Resp. BE»
bonjour, on peut faire du canal ouvert avec des ultrasons. Il faut cependant faire un essai avec un appareil portable pour voir si l'eau n'est pas trop chargée. Cela vaudrait le coup d'essayer. bien à vous
