Mesure de débit de produits pulvérulents
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-de-produits-pulverulents https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans nicolasd
nicolasd «Technicien maintenance»
Bonjours. Je suis à la recherche d'un capteur me permettant de contrôler le débit d'un produit pouvant se présenter sous la forme de poudre ou de granules. L'architecture de l'installation est la suivante. Un doseur à perte de poid à l'extraction du silo. Un injecteur (venturi) situé à la sortie du doseur. un tuyau de transport en polyéthylène d'une longueur de 30m pour un diàmètre intérieur de 50 mm. l'air de transport est de 0.5 Bar. Existe-t-il un capteur permettant de contrôler ce type de débit. Merci.
Bonjour, Oui cela est possible. La technologie thermique ou calorimètrique permet de travailler sur la dissipation de la chaleur et donc de déterminer un débit ou un contrôle de débit. La seul inconvénient c'est la précision de mesure. Quelle précision de mesure recherchez-vous. Cordialement.
