mesure de debit d huile
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-d-huile https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans jsondoy
jsondoy «Technicien instrumentation»
je recherche une technologie autre que le thermal flow pour me permetre de prendre la mesure de debit d huile passant dans un tuyaux de 3 pouces et la temperature d huile peux aller jusqua 75 degres
merci de votre assistance
il y a 6 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Pouvez vous spécifier toutes les conditions de service:
Nature du fluide: huile
Débit en kg/h :
Diamètre intérieur de la conduite en mm:
Matériau de la conduite :
Pression en bar abs.:
Température en°C : 75
Masse volumique en kg/m :
Viscosité en cP:
Que reprochez vous à la technologie "thermal flow" ?
Merci
il y a 6 ans
bonjour voici les caracteristiques recoltes si ca peut vous aider
Débit en kg/h : 350l/min
Diamètre intérieur de la conduite en mm: 82,80mm
Matériau de la conduite : acier inoxydable 316
Pression en bar abs.: a peu pres 2,38 bar
Masse volumique en kg/m :897 kg/m3
Viscosité en cP: 250 mm2/s
sinon nous ne voulons plus utilizer le thermal flow parceque avec la variation brusque de la temperature ambiante cela fait varier brusquement la valeur du debit et ca nous perturbe avec les interlocks qui sont placer sur ces debimetre pour votre information nous utilisons un flow meter HONSBERG OMNI F
merci pour votre assistance
