mesure de débit d'air
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-d-air https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans rudy
rudy «Technicien qualité»
bonjour,j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà eu un problème de mesure de débit d'air avec une sonde annubar? en effet dans le cas présent j'ai une sonde annubar qui devrait me délivrée une deltaP maximale de 7,49mbar alors qu en réalité j'ai une deltaP qui peut variée entre 65 et 75mbar. je vous remercies d'avance pour votre aide
Inscrit depuis 20ans BRFA
BRFA «Resp. Produits»
Bonjour Rudy A mon sens, si la DP donnée comme max à 7.49 provient de la fiche de calculs constructeur, alors vos conditions procédé ont changé. Est ce que votre débit nomal en Nm3 a varié ? Ou est ce que Pression, température actuels sont tres différents de ceux de la fiche de calculs ? Si oui, il faudrait mieux refaire une fiche de calcul afin de vérifier que vous ne soyez pas près de la limite structurelle de la sonde si la vitesse est trop importante ? Une derniere question, et je vous prie de m'excuser si elle est un peu terre à terre : Est ce que le zéro de votre transmetteur de pression est correct ? car le décalage en fonction de la position de montage peut aussi faire parti de cet écart. Meilleures Salutations
j'ai tout vérifié deux à trois fois. toutes les données que j'avais fourni au constructeur étaient conformes à nos attentes. j'ai vérifié que nous n'avions pas de fuites sur les liaisons entre le transmetteur et la sonde annubar et il y en a aucune. enfin j'ai fait mon zéro comme je le fait d'habitude c 'est à dire à la pression de service. ce qui m'étonne le plus est que tout paraît être bon en théorie car la fiche de calcul est à peu de chose prêt la même que pour nos autres débits d'air qui eux même fonctionnent très bien. (même conditions de services et même diamêtre de canalisation). au final je me retrouve ac une deltaP dix fois plus importante et qui peut varier suivant les conditions de services ( ouverture de vannes). elle peut augmenter alors que le débit diminue. là je suis dépassé par les évènements. sachant que pour ce type de mesure de débit nous avions fait appel à un spécialiste de ce genre de débit qui à l heure actuelle incapable de nous aiguillé.
Bonjour Dans la mesure du possible, à votre place j'essaierai de contrôler la pression statique de la ligne, pour vérifier qu'il est bien constant. Pour le zéro,je suis un peu étonné que le fassiez à pression de service. Habituellement, on préfère isoler les deux chambres TX, puis bypasser avec le manifold. - Quelques autres éléments peut être à vérifier : * Est ce que les deux côtés de la sonde communique correctement jusqu'au TX ? * Est ce que les echelles sont partout OK ? ( TX, sur le SNCC) * Est ce que vous réalisez l'extraction de racine dans le TX ? Si oui, est elle configurée pour ensuite lire le débit ? Salutations
Inscrit depuis 21ans Cedric
Orientaion de la sonde ? n'y aurait t il pas un phénomène d'écoulement d'air préférentiel ? des perturbation au niveau de la veine fluide ? je penserais plutot à un problème de ce type.
Inscrit depuis 21ans SERGE
SERGE «Resp. instrumentation»
Bonjour Pour confirmer vos mesures, il faudrait faire une cartographie de la vitesse de l'air, à l'aide d'un anémomètre (diamètre compatible avec anubar) de façon à relever le profil de la veine d'air, pour vérifier s'il n'y a pas une partie turbulente dans votre gaine. La DP relevée par l'anubar serait alors erronée. Question "Bête": Un des tuyaux reliant l'anubar au transmetteur n'est-il pas obstrué ou pincé?? (totalement ou partielllement). Pour confirmer essayez de relever la Delta P au plus près de l'anubar. NOTA: il y a aussi la possibilité de défaut de l'anubar (une des prises bouchée ou autre, je ne sais pas comment est construit le votre....)
Inscrit depuis 20ans PABA
PABA «Resp. Produits»
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Ce qui explique mon intervention tardive sur ce sujet. Avez vous respecté les longueurs droites recommandées en fonction des obstacles (coude simple ou double coplanaire ou non, vanne, restriction, expansion)...situés en amont du point de mesure. Sans oublier la longueur aval généralement recommandée à 5 DN (5 fois le diamètre de la tuyauterie).
