Mesure de débit
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Mesure de débit
il y a 8 ans
Inscrit depuis 16ans aabdo
aabdo «Automaticien»
Nous avons deux débitmètres sur le mémé circuit ,l'un mesure le débit d'acide de sortie d'un atelier et l'autre mesurant le débit d'entrée,le probléme c'est que à la fin du mois les deux valeurs totalisées ne sont pas identique?comment savoir qui est la  mesure correcte?comment faire l'etalonnage?à savoir que les deux ne sont pas de meme marque et de DN100.
Merci
il y a 8 ans
bonjour Aabdo,
La première analyse à faire est celle de l'incertitude de chaque valeur totalisée en fonction notamment de la précision de chaque appareil; si les intervalles où peuvent se situer ces valeurs ne se chevauchent pas alors il faut vérifier les points suivants:
A. Les paramètres qui interviennent dans la totalisation d'un débit sont:
  1. l'échelle et l'unité physique
  2. la période de scrutation du signal (typiquement 1 seconde)
  3. la durée de totalisation
B. Pour les deux débits (identiques en masse), en plus des paramètres ci-dessus, il doit y avoir égalité des paramètres suivants:
  1. filtre numérique (carte d'entrée analogique)
  2. conditions opératoires, surtout pour la température
  3. conditions d'installation, diamètre intérieur de la conduite et longueurs droites amont/aval, sauf si dans les 2 cas les minima requis sont largement dépassés.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Je partage avec vous une serie de mesure de niveau d'un bac isolé et les totalisateures des deux débitmétres,est ce que cette opération peut nous aider à localiser le problème?à savoir que les débits insatantané ayant un ecart de 0.2 à 1.7 m3/h
HeureNiveau radar en mJaugeage manuelleTotalisateur débitmètre Atot A/heureTotalisateur débitmètre Btot B/heure
09h152,2457,551388690 322364,06
10h152,113 138873444322406,1642,1
11h112,016 138877440322443,1837,02
12h151,882 138882551322492,0348,85
13h151,734 138887550322539,7147,68
14h151,556 138892449322586,6746,96
15h151,385 138897349322635,5148,84
16h151,205 138902451322684,6349,12
17h151,0328,64138907248322732,5147,88
Valeur totalisé/8 heure  en m3381342,4 382 368,45
il y a 8 ans
bonjour Aabdo,
Selon cette série de mesures, le volume calculé à partir du niveau est cohérent avec le totalisateur du débitmètre A mais à mon sens on ne peut pas affirmer à coup sûr que le débitmètre B est déficient d'autant plus que le niveau radar présente un écart important avec le jaugeage manuel.
En tout cas, la procédure pour départager les deux débitmètres est bonne; pensez à faire les vérifications listées dans le message précédent.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Merci pour la reponse
