Mesure de courant DC supérieur à 1400A
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-courant-dc-superieur-a-1400a https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans nath
nath «Technico-commercial»
Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution technique, afin de mesurer un courant DC supérieur à 1400A. le plus facile serait d'utiliser une pince, mais je ne trouve pas fab. supportant de tel courant. Merci pour les infos.
L'entreprise LEM est à même d'avoir de telles pinces... nous mesurons chez nous jusqu'à 320000 A...
Une solution en analyseur de réseau chez Chauvin Arnoux existe Principales grandeurs mesurées : ? Tensions TRMS AC+DC : tensions simples jusqu’à 480 V; tensions composées jusqu’à 830 V. ? Courants TRMS AC+DC jusqu’à 3000 A (selon capteurs utilisés). ? Tensions et courants Peak. ? Fréquence de 40 à 70 Hz. ? Puissances actives, réactives, apparentes par phase et cumulées. ? Energies actives, réactives, consommées et générées ; énergies apparentes. ? Harmoniques en tension, courant ou puissance jusqu’au rang 50. Principales valeurs calculées : ? Courant de neutre. ? Facteurs de crête pour les courants et tensions. ? Facteurs K pour les courants (application transformateurs). ? Facteur de puissance, de déplacement et tangente. ? “Flicker” court terme pour les tensions. ? Déséquilibre entre phases pour les tensions et les courants. ? Taux de distorsion harmonique. ? Valeur moyenne de n’importe quelle valeur calculée. Fonctions complémentaires : ? Traitement graphique. ? Alarmes, transitoires. ? Enregistrement, datation et caractéristiques des perturbations (surtensions, creux et coupures, ...). ? Stockage. ? Impression immédiate de l’écran sur imprimante. ? Mémorisation d’écran. ? Communication filaire optique. http://www.axitest.com/images/catalogue/id_1/images/CA8332_8334.pdf Cordialement GIDS
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
HORS SUJET ! LA RECHERCHE PORTE SUR UN COURANT EN CONTINU... UN SIMPLE SHUNT ET UN BON VIEUX MULTIM7TRE FERONT L'AFFAIRE. ET CA, CA MARCHE;;;
Voir chez fluke http://www.fluke-france.fr/comx/show_product.aspx?pid=35480&locale=frfr&product=ELW Poul pourriez vous nous expliquer le principe de la mesure Courants TRMS AC+DC jusqu’à 3000A Est ce totalement hors sujet Cordialement GIDS
